新功能
以下是本版本中的新功能:
本节内容
使用随形冷却管道分析模具的新功能
可以使用随形冷却有针对性地将热量从零件移除。现在可以使用“冷却(FEM)”求解器在分析中解释这些复杂的冷却管道。
新的热塑性塑料双组份注射成型工艺
现在,可以分析
热塑性塑料双组份注射成型
工艺,该工艺涉及通过不同的注射位置将两种不同的材料注射到模具型腔中。不同的注射位置由两个不同注射单位单独控制。
新的注-压成型和压缩成型工艺模拟
引入了新的成型工艺,以使用 3D 分析技术实现对注-压成型和压缩成型工艺的模拟。新的模拟功能适用于热塑性材料和反应(热固性)材料。
新的适用于 3D 分析技术的挫曲分析选项
现在可以对 3D 模型执行挫曲分析。如果不使用网格聚合,
“3D 翘曲高级选项”
对话框中就会提供
“挫曲”
分析类型选项。
Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 中包含的自由 CAD 转换器
现在可以直接导入多种不同格式的零件和部件文件,无需安装其他产品或其他许可。
FBX 导出功能可以增强 Autodesk 产品中的可视化选项
现在可以将分析结果图导出为 FBX (
*.fbx
) 文件,以便可以在 Autodesk ShowCase、Autodesk Maya、Autodesk Inventor Publisher、Autodesk MotionBuilder 和支持 FBX 格式的其他应用程序中进行查看和检查。
导入和导出 Autodesk Shape Manager (ASM) 存储文件
Autodesk Shape Manager (ASM) 存储文件可实现产品间更好的互操作性,因为模型可继承其全面的保真度。
父主题:
新增功能
