可以在“信息中心”框中输入关键字或短语来搜索信息。
在“信息中心”框中输入关键字或短语后,将搜索Autodesk Navisworks 帮助文件的内容。
使用关键字搜索可以获得更好的结果。如果单词拼写错误,面板上会显示拼写建议。
结果将作为链接显示在信息中心“搜索结果”面板上。单击链接可以显示主题、文章或文档。
若要使“搜索结果”面板、“Subscription Center”、“通讯中心”面板和“收藏夹”面板处于展开状态,请单击面板右下角的图钉图标。
使用信息中心搜索信息时,可以在查询中使用以下特殊符号来优化或展开信息。这些符号可以单独使用,也可以结合使用。
| 符号 | 说明 |
| * | 在一个单词的开头、中间或末尾使用,可以替换一个或多个字符。例如,“*lish”、“p*lish”和“pub*”均能找到“publish”。"anno*" 也能找到 "annotative"、"annotation"、"annoupdate"、"annoreset" 等。 |
| ? | 替换单个字符。例如,"cop?"能找到 "copy",但找不到 "copybase"。 |
| ~ | 在单词开头或结尾添加关键词时,需要向关键词添加合乎语法形式的变量。例如,"plotting~" 能找到 "plots"、"plotted" 等。"~plot" 也能找到 "preplot"、"replot" 等。 |
执行对短语的精确搜索时,请将在特定文字字符串中必须按指定顺序显示的词语置于双引号 (" ") 中。例如,如果输入 "specify units of measurement",将只查找按该顺序包含所有这些单词的主题。也可以使用之前在置于双引号中的文本字符串中提及的符号。
