打印常见问题解答
在 Revit 中如何与标题栏一起按比例打印图纸?
创建新的图纸视图并在其中添加标题栏。
向图纸中添加任何视图(平面、立面、剖面)。添加某个视图后,通过视图属性修改其视图比例。
可以在同一图纸上以不同比例对多个视图出图。
只有部分图纸打印作业完成
多台打印机处理打印数据的板载内存有限。
如果出大格式图纸,大小适合绘图仪(如 HP DesignJet),则请修改绘图仪的设置以使数据在计算机上被处理。
要修改设置,请单击 (打印)。选择合适的打印机,然后单击“属性”。在此对话框中,单击“高级”选项卡。选择用于处理计算机中文档的选项,然后单击“确定”。
不打印参照平面、裁剪边界和范围框
默认情况下,参照平面、裁剪边界和范围框会在打印时隐藏。要在打印时显示这些项目,请单击 “打印”(打印设置)。在“打印设置”对话框中,清除参照平面、裁剪边界和范围框所对应的选项。
正在打印参照平面。我不希望继续打印
单击 “打印”(打印设置)。在“打印设置”对话框中,选中“隐藏参照/工作平面”。
是否可以替换图纸中的颜色以使其按黑白实体打印?
单击 “打印”(打印设置)。在“打印设置”对话框中的“外观”下,选择“颜色”对应的“黑白线条”。
这样可以确保黑白打印机正确处理项目中的颜色。此选项不会生成灰度。所有颜色都被转换为黑色。
如何加快立面视图、剖面视图和透视图的打印速度?
确保此视图的“远剪裁”属性处于活动状态。转到视图的视图属性,并选择一个“远剪裁”选项。
已在 Revit 中选择了黑白线条或灰度,但是打印机仍然以彩色打印
某些打印机驱动程序替换了在 Revit 中指定的彩色设置。要获得所需颜色输出,请通过打印机的属性手动设置颜色。
