视图属性
要在“属性选项板”上查看或更改视图属性,请执行下列操作之一:
如果视图属性显示为灰色,无法对其进行更改,请参见无法更改视图属性?
下列属性是大多数视图类型通用的属性。
名称 说明
视图比例 修改视图在图纸上显示的比例。 从列表中选择比例值。
比例值 定义自定义比例值。 选择“自定义”作为“视图比例”后,即启用此属性。
显示模型 在详图视图中隐藏模型。 通常情况下,“标准”设置显示所有图元。 该值适用于所有非详图视图。 “不显示”设置只显示详图视图专有图元。 这些图元包括线、区域、尺寸标注、文字和符号。 不显示模型中的图元。 尽管以半色调/基线显示模型图元,但“半色调”设置将正常显示所有详图视图专有图元。 可以使用半色调模型图元作为线、尺寸标注和对齐的追踪参照。
详细程度 将详细程度设置应用于视图比例:粗略、中等或精细。 此设置将替换此视图的自动详细程度设置。 在视图中应用某个详细程度后,某些类型的几何图形可见性即会打开:
  • 墙、楼板和屋顶的复合结构以中等和精细详细程度显示。
  • 族几何图形随详细程度的变化而变化。
  • 结构框架随详细程度的变化而变化。 以粗略程度显示时,它会显示为线。 以中等和精细程度显示时,它会显示更多几何图形。
零件可见性 指定零件、从中衍生零件的原始图元,或者零件和原始图元在视图中是否可见。 请参见控制零件的可见性和外观。
可见性/图形替换 单击“编辑”可访问“可见性/图形”对话框。
注: 如果对话框中的值显示为灰色,无法对其进行更改,可能是视图样板将定义替换。 请参见无法替换图元类别的图形?
视觉样式 修改显示。 请参见视觉样式。
图形显示选项 单击“编辑”,可以访问“图形显示选项”对话框,该对话框可以控制阴影和侧轮廓线。 请参见图形显示选项。
基线 在当前平面视图下显示另一个模型切面。 该模型切面可从当前标高上方或下方获取。 基线会变暗,但仍然可见,即使在隐藏线模式下。 基线对于理解不同楼层的构件关系非常有用。 通常,在导出或打印视图前要关闭基线。 可通过指定标高来设置基线。 此标高和紧邻的上一标高之间的模型切面即会显示出来。 三个基线选项(“当前标高”、“标高之上”和“标高之下”)都是相对于当前标高而言的。 其他所有选项都是绝对的。 请参见半色调/基线。
提示: 基线视图的标高实际可能高于当前标高。 例如,地下室标高可使用标高 2 作为其基线。
基线方向 在“隐藏线”模式中控制基线的显示。 如果将该值指定为“平面”,那么基线显示时就如同从上方查看平面视图一样进行查看。 如果将该值指定为“天花板投影平面”,那么基线显示时就如同从下方查看天花板投影平面一样进行查看。
方向 在“项目北”和“正北”之间切换视图中项目的方向。 请参见项目位置和方向。
墙连接显示 设置清理墙连接的默认行为。 如果将此属性设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接。 如果将此属性设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接。 如果连结了不同的墙类型,则 Revit 不能清理它们。 使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置。
规程
确定图元在视图中的显示方式。 也可以在项目浏览器中使用此参数组织视图。
选择下列值之一:
  • 建筑:显示所有规程中的所有模型几何图形。
  • 结构:在视图中隐藏非承重墙。
  • 机械:以半色调显示建筑图元,并在顶部显示机械图元以更易于选择。
  • 电气:以半色调显示建筑图元,并在顶部显示电气图元以更易于选择。
  • 卫浴:以半色调显示建筑图元,并在顶部显示卫浴图元以更易于选择。
  • 协调:显示所有规程中的所有模型几何图形。
颜色方案位置 在平面视图或剖面视图中,选择“背景”将颜色方案应用于视图的背景(平面的楼板或剖面的背景墙)。 选择“前景”将颜色方案应用于视图中的所有模型图元。
请参见应用颜色方案。
颜色方案 在平面视图或剖面视图中,用于以下各项的颜色方案:
  • 房间和面积
  • Revit MEP
  • 空间和分区
  • Revit MEP
  • 管道和风管
请参见颜色方案。
默认分析显示 选择视图的默认分析显示样式。 可用样式由在“分析显示样式”对话框中创建的样式决定。
“分析显示设置”中的设置确定。 单击“编辑”可查看和修改分析结果的可见性选项。
视图名称 活动视图的名称。 视图名称显示在项目浏览器以及视图的标题栏上。 除非定义了“图纸上的标题”参数的值,否则该名称也会显示为图纸上的视口的名称。
图纸上的标题 出现在图纸上的视图的名称;它可以替代“视图名称”属性中的任何值。 该参数不可用于图纸视图。
参照图纸 请参见随后的“参照详图”说明。 本例中,参照图纸为 A101。
参照详图 该值来自放置在图纸上的参照视图。 例如,在平面视图中创建剖面。 将该平面视图作为第一个详图放置在编号为 A101 的图纸上。 该剖面视图的参照详图编号为 1。
视图样板 标识指定给视图的视图样板。 以后对视图样板的更改将影响视图。
请参见视图样板。
裁剪视图 选中“裁剪视图”复选框可启用模型周围的裁剪边界。 选择此边界并使用拖曳控制柄调整其尺寸。 调整边界尺寸时,模型的可见性也随之变化。 要关闭边界并保持裁剪,请清除“裁剪区域可见”复选框。 请参见裁剪区域。
裁剪区域可见 显示或隐藏裁剪区域。 在图纸视图和明细表视图中,视图裁剪不可用。
注释裁剪 如果在项目视图中裁剪区域可见,请显示或隐藏注释裁剪。
视图范围 在任何平面视图的视图属性中,都可以设置“视图范围”。 通过“视图范围”可以控制定义各个视图边界的特定几何平面。 这些边界通过定义准确的剖切面以及顶部和底部剪裁平面来设置。
相关标高 与平面视图关联的标高。 此属性为只读属性。
范围框 如果在视图中绘制范围框,则可以将视图的裁剪区域与该范围框关联,这样裁剪区域可见,并可与范围框的范围相匹配。 该属性可用于平面、立面和剖面视图。 当选择该属性的范围框值时,“裁剪区域”和“裁剪区域可见”属性就变为只读。
阶段过滤器 应用于视图的特定阶段过滤器。
阶段 视图的特定阶段。 与“阶段过滤器”配合使用,可确定哪些模型构件(按阶段)在视图中可见,并可确定如何在视图中以图形方式显示它们。 在视图中新建模型构件时,这些构件就将视图阶段假定为其创建阶段。
