导入 ACIS 对象
Revit 支持导入包含在 DWG、DXF 和 SAT 文件中的 ACIS 对象。 (ACIS 对象用于描述实体或经过修剪的表面。) 例如,可以使用 AutoCAD 命令“绘制实体”和“绘制区域”来创建 ACIS 对象。 也可以将 MicroStation® 中的 SmartSolids™ 导入到 Revit 中。 要导入 ACIS 对象,请使用使用“导入 CAD”和“...”导入或链接 CAD 文件中的步骤。
当导入 ACIS 对象时,Revit 支持下列类型的表面:
在创建族时,可以将 DWG 或 SAT 文件中 ACIS 对象上的 NURB(非均匀有理 B 样条曲线)表面导入到体量族或常规模型族中。 然后,可以使用“面屋顶”工具和“面幕墙系统”工具,在这些导入的表面上创建屋顶和幕墙系统。
要对基于面的主体工具使用 ACIS 导入,请将几何图形导入到“体量”或“常规模型”类别的内建族。 基于面的工具最适合于 ACIS 实体。 例如,如果在立方体上创建面墙,则这些墙可以正确地连接和斜接。 如果在实体上创建面幕墙系统,可以将角竖梃添加到幕墙系统的面之间的连接中。 有关基于面的工具的详细信息,请参见从体量实例创建建筑图元。
提示: 确保为要使用的 Revit 功能导入了所需的几何图形数据。 详细信息请参见导入几何图形的适用性。
