导入或链接 CAD 格式
打开 Revit 项目,然后使用“导入 CAD”或“链接 CAD”工具导入或链接其他 CAD 程序,例如 AutoCAD(DWG 和 DXF)、MicroStation® (DGN) 和 Trimble® SketchUp®(SKP 和 DWG)中的矢量数据。 Revit 支持导入除圆锥体、B 样条曲面和 SmartSolid 以外的大多数 DGN 表面和实体。 详细信息请参见下表。
DGN 至 Revit 转换表
MicroStation Revit 说明
几何元素 导入符号 以下 DGN 元素将转换为导入符号:直线、智能线、线串、多行、形状、复杂链、复杂形状、圆弧、椭圆、曲线、B 样条曲线和图案。 阵列元素将限制为简单图案样式。
层 层 DGN 层将自动映射到导入符号层。 层名称中的无效 DGN 字符将转换为空格。
颜色 颜色 针对“颜色”选中了“保留”选项时,所有颜色都将使用 RGB 值进行转换。
文字元素,文字样式 文字元素 TrueType 字体将导入为文字元素。
尺寸标注, 尺寸标注样式 尺寸标注, 尺寸标注类型 尺寸标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。 将尽可能保持尺寸标注关联性。
字段 文字 字段将转换为静态文字。
光栅图像 光栅图像 BMP、TIF、PNG 和 JPG 是唯一支持的图像文件类型。
DGN 参照 链接 DGN 文件类型不受支持。
DGN 设计模型 设计模型 DGN 文件中的选定设计模型将转换为 Revit 中的导入符号。
DGN 图纸模型 图纸 只能导入模型。
除了使用“导入 CAD”和“链接 CAD”工具外,还可以在 Windows® 资源管理器中通过拖放将 CAD 文件导入到 Revit 的模型、绘图或图纸视图中。 请参见使用 i-drop 导入 CAD 文件。
可以镜像导入的和链接的 CAD 文件。 请参见镜像图元。
注: Revit 将从 SAT 文件导入 ACIS 实体。 高于 7.0 版本的 SAT 文件格式不会导入到 Revit 中。 应该确定实体建模程序所创建的是哪一个版本。 默认情况下,某些实体建模产品(如 form-Z®)将创建高于 7.0 版本的 SAT 文件格式。
捕捉导入的几何图形
假设将 AutoCAD® 图形导入到 Revit 中,然后想要跟踪该图形中的墙。将光标放在表示墙的线附近时,光标便可以捕捉到这些线或线之间的中点。
AutoCAD 文件中的代理图形
Revit 支持在 AutoCAD 文件中以代理图形的方式进行读取。代理图形是 AutoCAD 对 AutoCAD Architecture 对象的表示形式。 与 AutoCAD Architecture 对象不同,代理图形不具有智能。
代理图形可以针对 AutoCAD 中许多类型的数据而存在,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 对象。 如果在 AutoCAD 中将“Proxygraphics”命令设置为 1,则 Revit 随后可以导入 DWG 或 DXF 文件中的 ARX 对象和 AutoCAD Architecture 对象(例如,墙和楼板)。
在 AutoCAD 中创建的细分曲面和实体
Revit 可以导入其中包含 AutoCAD 中所创建的细分曲面和实体的 DWG 文件。 有些复杂的细分网格可能无法一道转换为传统的实体或表面,或者可能会生成有问题的实体或表面。 其他高复杂度的 SubD 网格可能不能完全导入或者根本无法导入。
剖切导入的几何图形
Revit 中的对象必须指定一个 Revit 的类别,从而知道是进行平面剖切还是剖面剖切。 直接导入或链接到 Revit 项目中的三维 DWG 文件中的几何图形未指定类别,因此不会被剖切。 例如,如果在一面典型墙的高程处创建一个标高,然后切换到平面视图,则所导入的几何图形在该标高处不会被剖切。 但如果将几何图形导入到可剖切的族类别(例如“常规模型”)中,几何图形将会根据 Revit 的剖切面进行剖切。
要执行此操作,可以使用项目中的内建族,或创建一个新的可载入族。
将三维 DWG 几何图形导入(不能使用链接)到族中。 可以使用任何可剖切族的类别,但“常规模型”类别最有可能满足您的需求。 将族载入到项目中后,将根据指定给所使用类别的对象样式剖切导入的几何图形。
请参见可剖切族。
