其他渲染外观路径
使用“选项”对话框的“渲染”选项卡,可指定用于渲染外观的文件的位置。 例如,可以指定以下项的路径:
注: 仅使用 ArchVision™ Dashboard 配置 RPC 路径。 添加到“其他渲染外观路径”列表的 RPC 路径将在渲染的图像中生成水印。
假定您为渲染外观指定了图像文件。 当 Revit 需要访问图像文件时,它首先使用绝对路径在为该文件指定的位置中查找。 如果在该位置找不到相应文件,则 Revit 将按照路径在列表中的显示顺序,依次在这些路径中搜索。
目标 操作
添加路径 单击 。 输入路径,或单击 ,定位到所需位置,然后单击“打开”。
删除路径 选择列表中的路径,并单击 。
修改列出的路径的顺序 在列表中选择一个路径,然后单击箭头,直到路径以所需的顺序列出。 Revit 将按照路径显示顺序进行搜索。
存储图像文件的最佳做法
在某一位置存储与项目相关的图像文件。 在“选项”对话框的“渲染”选项卡上指定该位置。 如果需要向团队成员发送项目文件,还可以发送包含其图像文件的目录。 这种方法可确保团队成员具有该项目所需的所有文件,并可确保自定义渲染外观在项目中正确显示。
