结构楼板实例属性
注: 弯曲边缘条件的属性仅应用于 Revit Architecture 和 Revit Structure。
名称 说明
限制条件
标高 将楼板约束到的标高。
相对标高 指定楼板顶部相对于标高参数的高程。
房间边界 表明楼板是房间边界图元。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。 该值为只读。
结构
结构 指示此图元有一个分析模型。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 与楼板顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 与楼板底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 从楼板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
结构楼板形状编辑
弯曲边缘条件 将结构楼板表面指定为“与曲线一致”或“投影到边”。 此参数仅可用于弯曲边缘结构楼板。
尺寸标注
坡度角 将坡度定义线修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。
周长 楼板的周长。 该值为只读。
面积 楼板的面积。 该值为只读。
体积 楼板的体积。 该值为只读。
厚度 楼板的厚度。
除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则这将是一个只读值。 如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的楼板厚度。 如果厚度可变,此条目可以为空。
标识数据
注释 说明或类型注释中尚未定义的楼板相关特定注释。
标记 用于楼板的用户指定标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
设计选项 如果已经创建了设计选项,此属性用于指示其中存在此图元的设计选项。 详细信息请参见设计选项。
阶段化
创建的阶段 创建楼板的阶段。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 拆除楼板的阶段。 请参见项目阶段化。
标识数据(分析楼层)
表面编号 为分析表面创建的标识符。 对于项目中的分析楼层、分析基础底板和分析墙,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
结构分析
分析为 单向或双向。 指定从楼板到其支撑的荷载传输。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给楼层材料的物理资源的名称(只读)。
面积 结构楼板的总面积。
周长 结构楼板的总周长。
分析对齐方式
对齐方式
可以是自动检测或投影。 指定结构楼板的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
Z 方向投影 可以是“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 当“对齐方法”指定为“投影”时可用。
如果在草图模式下,则该参数将默认为整个模型草图或草图直线的“地板/楼板”边缘。
Revit Structure
指定分析模型在结构楼板底部的垂直限制。
相关主题
