投影调整
每个结构构件分析物理模型都有可选的分析投影平面位置。 这些投影平面位置相对于结构的标高或结构图元自身而言。 每个图元的每个投影平面都有一个默认位置,但用户可以通过调整“属性”选项板“分析模型”部分中的“垂直参数”来修改该位置。
下面是各个结构图元族的可能投影位置:
梁
起点和端点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照标高...>
  <参照平面...>
支撑
起点和端点投影
水平参照 (Y) 垂直参照 (Z)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
柱
起点和终点投影
水平参照 (X) 垂直参照 (Y)
定位线 定位线
图元左侧 图元顶部
图元中心 图元中心
图元右侧 图元底部
<轴网...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
垂直延伸 (Z)
上 基点
顶部标高参照 底部标高参照
柱顶 柱底
<标高...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
结构楼板和基础底板
投影
水平/平面参照(边缘) 垂直参照(整个图元)
图元顶部 图元顶部
图元中心 图元中心
图元底部 图元底部
<标高...> <标高...>
<参照标高...> <参照标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
选择楼板边缘以进行自动检测或投影分析对齐
  1. 在分析视图中,将光标移到楼板边缘,然后按 Tab 键直到亮显边缘。 单击以选择该边缘。
  2. 若要指定自动检测,请依次单击“修改 | 分析楼层”选项卡 “边缘水平对齐”面板 “自动检测”。
    若要指定投影,请依次单击“修改 | 分析楼层”选项卡 “边缘水平对齐”面板 “投影”。 如果选中了“投影”,则从“投影”下拉菜单中选择要将边缘投射到的对象。
将楼板边缘的手动调整分析节点恢复到其原始位置(“自动检测”或“投影”)
  2. 单击“修改 | 分析楼层”选项卡 “边缘水平对齐”面板 “重置手动偏移”。
  3. 注: 如果手动调整了一条边的任一节点,致使其偏离自动检测或投影的位置,将启用此工具。
结构墙
水平投影
图元内部面
图元中心
图元外部面
核心层中心
<轴网...>
<参照平面...>
如果将墙的水平投影实例属性指定为垂直复合结构墙上的图元中心,则会在计算中心时包括所有层和区域。 要将分析投影放置在墙核心层的中心,请将“水平投影”指定为“核心层中心”。
图元中心投影 核心层中心投影
垂直/平面扩展
上 基点
墙顶 墙底
<标高...> <标高...>
<参照平面...> <参照平面...>
