修改实例属性
使用“属性”选项板可以修改下列对象的实例属性:
若要修改图元的实例属性,请选择该图元。
若要修改视图的实例属性,在“项目浏览器”的视图名称上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
有关特定图元的实例属性的具体信息,请参见该图元类型的帮助主题,例如墙实例属性。
保存属性更改的步骤
如果进行了多项修改,可以按 Tab 键逐个切换属性,或者直接单击要修改的下一个属性。 然后,可以使用上述任何方法一次实施所有修改。
在实施修改前要将这些修改取消,请按 Esc 键两次。 关闭选项板还会取消您所做的修改。
注: 如果您正使用屏幕键盘,可以禁用将光标移出选项板即可将所做的更改保存到“属性”选项板的功能。 若要禁用此功能,请在 Revit.ini 文件的 [UserInterface] 部分中将“DisableMppAutoApply”设置为等于 1。
[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1
