| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 定位线 | 指定梯段相对于创建梯段时使用的向上路径的位置。 选项包括: ![]()
| 相对基准高度 | 指定梯段相对于楼梯底部高程的基准高度。 |
| 相对顶高度 | 指定梯段相对于楼梯底部高程的顶高度。 |
| 梯段高度 | 显示计算得出的梯段高度。 (只读) |
| 构造 | |
| 延伸到基准之下 | 指定梯段延伸到楼梯底部标高之下的距离。 当梯段附着到楼板洞口表面,而不是放置在楼板表面上时,此选项很有用。 要将梯段延伸到楼板之下,请输入负值。 示例:
| 开始于踢面 | 如果选择此选项,可在梯段的开始处添加一个踢面。 如果清除此选项,可删除起始踢板,并将相邻踏步放置到底部高程处。 清除此选项将改变梯段中的踢面数量。 您需要手动添加踢面以保持原来的高度。 注: 如果选择了“开始于踢面”,则不能对梯段末端使用槽口连接方法。
| 结束于踢面 | 如果选择此选项,可在梯段的末端添加一个踢面。 如果清除此选项,将删除末端踢面。 清除此选项将改变梯段中的踢面数量。 您需要手动添加或删除踢面以保持原来的高度。 注: 如果选择了“结束于踢面”,则不能对梯段末端使用槽口连接方法。
| 结构 | |
| 结构 | 指示此图元有一个分析模型。 |
斜踏步
注: 斜踏步属性对 L 形和 U 形斜踏步梯段有效。
| 斜踏步样式 | 指定斜踏步梯段台阶的计算方式。 从以下各项中进行选择:
| 斜踏步属性(带有注释) |
| 内部行走路线偏移 | 指定从内部行走路径到斜踏步梯段内部边界的距离。 此距离指定从何处测量“内部行走路线最小宽度”。 (请参见“斜踏步属性”中的注释 1。) |
| 内部行走路线最小宽度 | 指定在“内部行走路线偏移”处测量的最小踏板深度。 (只读)(请参见“斜踏步属性”中的注释 2。) |
| 内部边界最小宽度 | 指定在斜踏步梯段内部转角处的最小斜踏步深度。 (请参见“斜踏步属性”中的注释 3。) |
| 在转角处圆角 | 选择此选项,对 L 形斜踏步梯段的内部转角或 U 形斜踏步梯段的两个内部转角应用圆角几何图形。 |
| 圆角半径 | 指定斜踏步梯段的内部转角所使用的圆角几何图形的半径。 (请参见“斜踏步属性”中的注释 4。) |
| 起点平行踏步 | 指定要在斜踏步梯段起点处添加的统一的台阶数(可选)。 (请参见“斜踏步属性”中的注释 5。) |
| 终点平行踏步 | 指定要在斜踏步梯段终点处添加的统一的台阶数(可选)。 (请参见“斜踏步属性”中的注释 6。) |
| 尺寸标注 | |
| 实际梯段宽度 | 指定不含独立侧支撑宽度的踏步宽度值。 |
| 实际踢面高度 | 指定踢面高度值。 (只读) |
| 实际踏板深度 | 指定沿楼梯路径测量的踏板深度值。 该值为只读。 |
| 实际踢面数 | (只读) |
| 实际踏板数 | (只读) |
| 标识数据 | |
| 请参见楼梯构件实例属性,以了解“标识数据”属性定义。 | |
| 阶段化 | |
| 请参见楼梯构件实例属性,以了解“阶段化”属性定义。 | |
