修改计算高度
房间的默认计算高度是底部标高上方 0’ 或 0 mm。请参见计算高度。
如果房间有斜墙,请考虑调整计算高度,以便为房间面积和体积生成更准确的结果。
  1. 打开一个剖面视图(或可以看到所定义标高的任何视图)。
    (可选)使房间在该剖面视图中可见。请参见控制房间的可见性。
  2. 选择一个标高作为一个或多个房间的底部标高。
  3. 在“属性”选项板上的“尺寸”下,对于“计算高度”,输入在计算房间面积和体积时将使用的标高之上的距离。
  4. 单击“确定”。
对计算高度的修改会影响所有使用该标高作为其底部标高的房间。
