在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框(请参见导出为 DWG 或 DXF)的“填充图案”选项卡上,可以根据需要将 Revit 填充样式映射到 DWG 中的特定填充图案。
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的所有
Revit 填充样式生成一个相应的 DWG 填充图案。此填充图案将会与
Revit 填充样式完全匹配。如果您希望通过当前加载的 .pat 文件将某个填充样式与特定的 DWG 填充图案相匹配,请执行以下操作:
- 确认映射表上方的文字框(通过其加载 DWG 填充图案)中显示了包含所需填充图案的 .pat 文件的名称。(要加载其他文件,请单击
,在“加载填充图案”对话框中选择一个文件,然后单击“确定”。)
- 在 DWG 列中的“填充图案”下,单击填充图案所对应的值,然后从下拉列表中选择所需的填充图案。
您可以单击“全部重置”,将表中的所有填充图案值改回 {自动生成填充图案}。或者,您也可以选择多个行并单击 {自动生成填充图案}。
在选项卡底部的“填充图案类型”下,可以指定表中列出哪些类型的填充图案(绘图或模型)。无论选中了哪种填充图案类型,可用的填充图案选项都是相同的。
提示: 如果填充图案没有在导出的 DWG 文件中显示,AutoCAD 文本窗口中显示消息“填充图案太密”,请尝试调整 AutoCAD 系统变量 HPMAXLINES,以增加在填充操作中生成的图案填充线的最大数目。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助文档。
