导出为 DWG 或 DXF
  1. 单击 “导出”“CAD 格式”(DWG)或 (DXF)。
  2. 在“DWG(或 DXF)导出”对话框中,如果“选择导出设置”下没有所需设置,则从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 4。
    “修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。 当前选定设置的设置显示在选项卡上。 使用以下控件可以管理设置:
    新建导出设置。使用默认设置。
    复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
    重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。
    删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。
  3. 在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中,根据需要在下列选项卡中指定输出选项,然后单击“确定”。
  4. 在“DWG(或 DXF)导出设置”对话框中,指定要将哪些视图和图纸导出到 DWG 或 DXF 文件中。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见关于创建视图和图纸集)。
  5. 如果已准备好导出,请单击“下一步”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在不导出的情况下关闭对话框。)
  6. 在“导出 CAD 格式”对话框中,定位到要放置导出文件的目标文件夹。
  7. 在“文件类型”下,为导出的 DXF 文件选择 AutoCAD 版本。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
    注: 如果选定的选项是“AutoCAD 2000 DWG 文件 (*.dwg)”或“AutoCAD 2000 DXF 文件 (*.dxf)”,则图层名称不能超过 32 个字符。 Revit 将自动截断较长的名称,保留前 15 个字符和后 15 个字符,用下划线字符 (_) 分开,并以唯一的数字字符作为后缀。
  8. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  9. 如果希望项目中的任何 Revit 或 DWG 链接导出为单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
  10. 单击“确定”。
Revit 将把选定视图和图纸导出到 DWG 文件,并将文件放置在目标文件夹中。
将三维视图导出为 DWG 或 DXF 文件时,颜色的处理方式如下所示:
将二维视图导出到 DWG 文件时,线的处理方式如下所示:
注: 如果选择要将 Revit 文件导出为 DWG 并在其中插入图像用作图纸视图的背景图像,您可能需要在导出的 DWG 文件中编辑“打印选项”以使该图像在 AutoCAD 中正确显示。 要执行此操作,请启动 AutoCAD“页面设置管理器”,清除选择“最后打印图纸空间”。
相关主题
