使用概念体量进行能量分析 - 快速入门
注: 作为 Autodesk® Subscription 的优势之一提供给用户使用。
以下说明介绍了如何使用 Revit 中的概念体量执行能量分析。 请按照这些说明快速创建一个使用默认能量设置的基准模拟。 然后请参见使用概念体量进行能量分析 - 详细工作流,以了解如何修改概念体量模型及其能量设置来优化分析。
1.
登录到 Autodesk 360
若要使用此功能,必须登录到 Autodesk 360。 单击“登录”“登录到 Autodesk 360”,然后输入您的 Autodesk ID 和密码。
2.
创建一个体量模型。
创建一个体量模型。
可以将体量族载入项目中进行分析,也可以直接在项目中创建内建体量。
3.
添加体量楼层。
在项目环境中,选择体量模型,然后添加体量楼层。
4.
将概念体量设置为能量分析模型的基础。
单击“分析”选项卡“能量分析”面板“使用概念体量模式”。
5.
创建能量模型。
单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “能量设置”。 在“关于能量设置”对话框中:
  • 对于“建筑类型”,查看指定给建筑的占用类型,并根据需要进行修改。
  • 对于“位置”,查看为项目指定的地理位置,并根据需要进行修改。
依次单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “启用能量模型”。
6.
运行能量模拟分析。
显示体量模型的三维视图,然后单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “运行能量模拟”。
7.
命名分析并指定 Green Building Studio 项目。
在“运行能量模拟分析”对话框中,为分析指定一个名称,并选择是否要创建新的或使用现有 Green Building Studio 项目。 然后单击“继续”。
8.
将显示模拟的图元。
当前视图会显示体量分区和体量着色,并将模拟中不包括的图元临时暗显。
9.
单击模拟名称。
分析完成时,将显示一条提示。 单击提示中的分析名称查看模拟结果。
或者,单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “结果和比较”,然后从项目树中选择该分析。
10.
查看模拟结果。
在“关于结果和比较”对话框中,查看分析结果。
提示: 使用“设置”选项卡选择结果中要包含的图表,并配置能量分析数据在“结果”选项卡中的显示方式。
11.
进行修改、模拟和比较。
根据需要修改体量模型和能量设置。 然后重复步骤 4-7,对修改后的模型运行模拟。
如果要并列比较模拟结果,请选择多个分析,然后单击工具栏上的“比较”。
