使用概念体量进行能量分析 - 详细工作流
注: 作为 Autodesk® Subscription 的优势之一提供给用户使用。
这些说明介绍了在 Revit 中使用概念体量执行概念能量分析的更为详尽(相对于使用概念体量进行的能量分析 - 快速入门而言)的工作流程。 如果要了解如何通过修改概念模型及其能量设置来优化分析,可以使用此工作流。
注: 对于某些 Revit 安装,BIM 管理员或 CAD 管理员基于规程禁用特定的工具集,然后才向您的计算机展开软件。 请与 BIM 管理员或 CAD 管理员讨论您的需求。 要执行概念能量分析,请确保分析“分析”和“体量和场地”选项卡都处于启用状态。 请参见用户界面选项。
执行概念能量分析
  1. 若要使用此功能,必须登录到 Autodesk 360。
    单击“登录”登录到 Autodesk 360。 输入您的 Autodesk ID 和密码。 如果没有先登录就运行模拟,系统将提示您登录。
  2. 创建一个体量模型。
    了解更多信息
    可以将体量族载入项目中进行模拟,也可以直接在项目中创建内建体量。 请参见体量研究。
    注: 重叠体量无法进行分析。 如果分析工具检测到存在重叠体量,软件将显示一条可忽略的错误消息,并将这些体量连接起来,以便您进行体量模型分析。
  3. 添加体量楼层。
  4. 将概念体量设置为能量模拟分析的基础。
    单击“分析”选项卡“能量分析”面板“使用概念体量模式”。
  5. 确定在体量模型中执行热分区的方法。
    • 自动分区包括基本周边分区和一个核心分区,该分区距体量周边有一定的偏移。 在步骤 6 中,将使用“核心层偏移”和“分割周长分区”选项创建自动分区。
    • 自定义分区可用来优化能量模拟,以便更准确地反映设计意图。 要创建自定义分区,请修改体量模型,创建用于描述所需分区的形状,并使用剪切几何图形工具将该形状加入到体量模型中。 然后继续执行步骤 6。
  6. 创建能量模型。
    1. 单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “启用能量模型”。
      软件将在模型中检测体量楼层,并使用这些体量楼层创建分区并指定体量子类别,这些子类别与默认的概念构造相关联。
    2. 单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “能量设置”。
    3. 定义基本能量设置。
      建筑类型
      查看指定给建筑的占用类型,并根据需要进行修改。
      地平面
      确认该值显示了模型的地平面标高。 在模拟过程中,低于地平面标高的楼层被视为地下楼层。
      位置
      查看为项目指定的地理位置和气象站,并根据需要进行修改。 请参见位置。
      自动分区
      如果使用自动分区(请参见步骤 5):
      • 对于“核心层偏移”,可指定一个线性尺寸标注,以创建建筑核心。如果不需要创建核心,则指定 0(零)。
      • 选择“分割周长分区”,以将每个体量楼层分割为 4 个基于象限的相等分区。
    4. 定义可选能量设置。
      概念构造
      查看指定给体量子类别的默认概念构造,并根据需要进行修改。
      目标玻璃百分比
      指定一个值,用于反映窗面积占体量分区面面积的百分比首选值。
      玻璃以水平长窗的形式应用于每个体量外墙。 计算玻璃面积时,将使用“目标玻璃百分比”值和“目标窗台高度”值。 玻璃百分比是一个目标值,因为矩形必须能够容纳在形状面内,而指定的百分比并不总是适用的。
      提示: 在项目环境中,也可以通过在体量面上绘制闭合形状来为玻璃创建几何图形。
      目标窗台高度
      指定玻璃底部边缘的高度。
      修改窗台高度可以提升或降低玻璃在体量面中的高度。 如果指定的目标窗台高度超过所指定玻璃百分比能够适应的高度,系统将忽略窗台高度值,而以目标玻璃百分比为准。
      其他设置
      查看其余的参数,并根据需要修改参数值。
    5. 单击“确定”。
  7. (可选)修改所选玻璃参数。
    了解更多信息
    修改自动应用玻璃的实例属性。 例如,要减小建筑物南面或西面的玻璃面积:
    1. 单击“体量和场地”选项卡 “概念体量”面板 “显示体量表面类型”。
    2. 在绘图区域中,将光标放在要修改的体量外墙表面的边缘,按 Tab 键,直至该表面高亮显示,然后单击该表面将其选定。
    3. 在“属性”选项板的“能量模型”下,选择“<按表面>”作为“值”。
    4. 对于“目标玻璃百分比”,指定一个更低的百分比值以减小玻璃面积,或者输入 0(零)以去掉玻璃。
  8. 显示模型的三维视图,然后单击“分析”选项卡 “能量分析”面板 “运行能量模拟”。
  9. 在“运行能量模拟分析”对话框中,为分析指定一个名称用作运行的名称。
    Green Building Studio 使用“项目”的概念作为模型模拟和分析的起点。 项目定义了建筑类型(例如学校、单一家庭住宅、办公室)、项目操作明细表(例如默认、24 小时、7 天)和项目位置。 这些变量在“能量设置”的步骤 3 中定义。
    注: 如果使用现有项目,在分析中将使用现有项目的位置。 如果在“能量设置”中具有不同的设置,则会被现有项目以前建立的设置所替换。 在 Green Building Studio 中直接创建项目并在此处选择它以设置下列各项的自定义设置时,这有时会很有用:
    • 项目名称
    • 时区
    • 货币
    • 用电单位成本
    • 天然气单位成本
    • 费用单历史记录与历史天气数据
    在 Green Building Studio 中,指定是在 Green Building Studio 中创建新项目还是使用现有项目。 有关详细信息,请参见在 Green Building Studio 中添加费用单数据。
    单击“继续”以运行模拟。
    了解更多信息
    当前视图会显示体量分区和体量着色,并将分析中不包括的图元临时暗显。
    软件将进行检查,以确保模型至少包含一个体量楼层,具有一个已知的地理位置,并确保已选择“启用能量模型”。 如果不符合这些条件,将出现一个对话框,通知您相关情况并自动进行修正,以使模拟能够继续进行。 如果出现该对话框,请单击“是”。
    如果未出现错误情况,将创建并发送 gbXML 文件进行模拟。 服务器会将模拟结果返回到 Revit,这些结果将显示在“结果和比较”对话框中。
  10. 模拟完成后,将显示一条提示。 单击提示中的分析名称查看分析结果。
    或者,在“能量分析”面板中,单击 “结果和比较”,然后从项目树中选择该分析。
  11. 查看分析结果。
  12. (可选)根据需要修改体量模型和能量设置,然后重复执行步骤 4–8,以对修改后的模型运行分析。
    要对结果进行比较,请选择多个分析结果,然后单击工具栏上的“比较”。
  13. (可选)在 Green Building Studio 中打开结果,或导出结果。
