Revit Server 安装概述
Revit Server 是与 Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP 和 Autodesk Revit 配合使用的服务器应用程序。 它为 Revit 项目实现基于服务器的工作共享奠定了基础。 工作共享项目是一种 Revit 建筑模型,可以由多个团队成员同时访问和修改。 通过基于服务器的工作共享,多个 Revit Server 实例可安装在不同地点并配置为执行特定角色,从而在广域网 (WAN) 中实现最佳项目协作。 由这些 Revit Server 实例组成 Revit Server 网络。
Revit Server 角色
安装时可以配置每个 Revit Server 实例,允许其在 Revit Server 网络中执行以下 3 个角色中的任一或全部角色:
Host:对于基于服务器的工作共享项目,启用该角色的 Revit Server 实例可以存储中心模型。 Revit Server Host 在概念上类似于2013 之前的 Revit Server 版本中的中心服务器,但现在的 Revit Server 支持多个 Host 为多个团队存储多个中心模型。 通常,每个团队会让从地理或组织方面处于团队中心位置的 Revit Server 实例启用 Host 角色。 在用户文档和对话框(最终用户在此管理与 Revit Server 网络之间的连接)中,启用该角色的 Revit Server 实例统称为 Revit Server。 对 Host 的访问通过 RSN.ini 文件进行控制,该文件位于 Revit 应用程序工作站上和启用了 Accelerator 或 Admin 角色(参见下列描述)的 Revit Server 实例上。
Accelerator:此角色可使 Revit Server 实例合并和缓存来自多个启用了 Host 角色的 Revit Server 实例的数据。 在同一局域网 (LAN) 中,担当 Revit Server Accelerator 的团队成员在使用 Accelerator 连接到存储在 Revit Server Host 上的中心模型时会体验到更好的性能。 在 2013 之前的 Revit Server 版本中,Revit Server Accelerator 在概念上类似于本地服务器。 尽管通过 Accelerator 连接到中心模型是首选方法,但团队成员也可以直接连接到 Revit Server Host。 事实上,当本地 Accelerator 不可用时,Revit 应用程序工作站会自动连接到 Host,且当 Accelerator 恢复时还会通过 Accelerator 自动重新连接。 团队成员可能不会意识到他们所用的 Accelerator,因为在日常操作中这些都是看不见的。 通常,只要 Revit 应用程序工作站需要访问基于服务器的工作共享模型,在任何站点都需要设置一个 Revit Server Accelerator。
Admin:此角色可使基于 Web 的 Revit Server Administrator 管理实用程序在 Revit Server 实例上调用。
Revit Server 实例安装完成后,其角色可以随时更改,方法是编辑 RSROLE2014 环境变量——以逗号分隔的列表,其中包括所有已启用的角色。 例如,一个启用了 Host 和 Admin 角色的 Revit Server 实例会将 RSROLE2014 设置为:Host,Admin。
注: 环境变量中的角色名称必须为英语,示例如下:Host,Accelerator,Admin。
相关主题
