调整管道大小
您可以使用“调整管道大小”对话框,借助摩擦和/或速度大小调整方法指定管道各部分的大小。
卫浴装置当量与流量的转换 (GPM)
Revit 使用 2006 国际管道铺设规范 (IPC) 的表 E103.3 (3) 中的值提供了卫浴装置当量与流量的常规转换。在选定系统的“属性”选项板中选择的流量转换方法可确定 IPC 表中用于转换的部分。请参见“查看系统属性”。结果流量用于计算管道调整的大小。
根据流量计算的值有助于调整子系统支管管道的尺寸。但是,在指定干管管道的尺寸时,应当考虑一系列其他因素,包括系统类型、建筑类型、峰值需求、提供的水压、最高卫浴装置需要的压力、当地政府的强制限制、所选的卫浴装置和供水水源。2006 管道铺设规范的附录 E 提供了规划卫浴系统时必须考虑的事项的详细信息。
注: 表 103.3(3) 中有一个错误。主冲洗箱的供水系统下的 4,000 卫浴装置当量的加仑/分钟的值应为 525.0,而不是表中显示的 535.0。
