使用“调整管道大小”对话框
指定支管调整大小限制
  1. 选择要调整大小的管道部分。
  2. 单击“选择多个”选项卡 “分析”面板 “调整风管/管道大小”。
  3. 在“调整管道大小”对话框中,从下拉列表中选择调整大小的方法:“速度”或“摩擦”。指定下列与选定方法相关的选项之一:
    • 仅:根据专用于选定方法(“速度”或“摩擦”)的参数调整管道大小。
    • 和:强制调整管道的大小,以满足您为“速度”和“摩擦”指定的参数。
    • 或:允许根据“摩擦”、“速度”或这两个参数调整管道的大小。
  4. 可以从“限制条件”列表中选择一个选项来约束管段的尺寸,还可以使用“限制大小”选项指定管道尺寸的绝对限制。
  5. 从列表中选择下列“限制条件”之一:
    • 仅计算大小 - 选定管段的大小由选定的调整大小方法决定,而且不受其他条件的约束。
    • 匹配连接件大小 - 支管中选定管段的大小由支管和干管、直到管网中的第一个连接之间的连接件大小决定。
    • 连接件和计算值之间的较大者 - 选定管段的大小由两个决定值之间的较大者决定。如果连接件的大小小于按照调整大小方法计算的大小,将使用计算大小。如果连接件的大小大于按照调整大小方法计算的大小,将使用连接件的大小。例如,选择此选项可以避免为卫浴装置提供的管段小于装置上的连接件大小。
  6. 如有必要,单击“限制大小”,然后输入一个值,以便对选定管段的大小指定绝对限制。
