详图模型设置
在“能量设置”对话框中,这些设置会影响使用基于建筑图元房间或空间的 gbXML 导出和 Revit MEP 热负荷和冷负荷计算执行的能量分析的结果。
注: 这些设置不会影响使用概念体量的 Autodesk® Revit® 能量分析。
导出类别
指定用于“房间”或“空间”的数据导出。
导出复杂性
指定为洞口提供的详图级别,以及是否导出遮阳表面信息。
遮阳表面是不与任何空间相邻的表面, 其中包括将导致日光遮蔽的表面。
包含热属性
指定是否要在建筑能量分析中包含“热属性”。 若要在模拟分析中包含热属性,需要使用带指定图元层材质热数据的图元(如墙和楼板)。 如果模型中没有热数据,则热属性的默认值为“概念构造”。
工程阶段
指定施工阶段。
要分析整个模型的加热和制冷需求,工程阶段必须与建筑模型中所有分区和空间的阶段一致。 否则,软件将仅分析所处阶段与工程阶段相一致的分区和空间。
小间隙空间允差
指定将被视为小间隙空间的区域的允差。 小于指定尺寸的空间被视为小间隙空间。
Revit MEP
其他设置专用于详图模型的能量分析。 请参见指定能量分析 (gbXML) 设置。
