删除图元类别的图形显示替换
  1. 打开要在其中删除图形替换的视图。
  2. 在绘图区域中的图元上单击鼠标右键,然后单击“替换视图中的图形”“按类别”。 如果使用此方法,在“可见性/图形”对话框打开时,即会高亮显示图元的类别。
    或者,也可以单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    注: 如果从绘图视图打开“可见性/图形”对话框,则仅显示可以在绘图视图中显示的类别。
  3. 如有必要,请单击“可见性/图形”对话框中的相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡)。
    如果要编辑链接 Revit 模型中的图元类别,请执行下列步骤:
    1. 单击“Revit 链接”选项卡。
    2. 单击“显示设置”列中的按钮。
    3. 在“RVT 链接显示设置”对话框中,单击“自定义”。
    4. 单击相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡)。
    5. 从下拉菜单中选择“自定义”。
  4. 高亮显示类别行或多个行。
  5. 单击要编辑的线或填充图案上的“替换”按钮。
  6. 单击“清除替换”。
  7. 单击“应用”查看修改,然后单击“确定”退出“可见性/图形”对话框。
当您删除图形显示替换时,图元类别会根据“对象样式”对话框中指定的设置在视图中显示。 有关详细信息,请参见对象样式。
