替换图元类别的图形显示
注: 如果要替代单个图元的可见性或图形显示,请参见替换单个图元的可见性和图形显示。
  1. 打开要在其中替换图元类别的图形显示的视图。
  2. 在绘图区域中的图元上单击鼠标右键,然后单击“替换视图中的图形”“按类别”。 如果使用此方法,在“可见性/图形”对话框打开时,即会高亮显示图元的类别。
    或者,也可以单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    注: 如果从绘图视图打开“可见性/图形”对话框,则仅显示可以在绘图视图中出现的类别。
  3. 如有必要,请单击“可见性/图形”对话框中的相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡)。
    如果要替换链接 Revit 模型中的图元类别
    1. 单击“Revit 链接”选项卡。
    2. 单击“显示设置”列中的按钮。
    3. 在“RVT 链接显示设置”对话框中,单击“自定义”。
    4. 单击相应选项卡(“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡)。
    5. 从下拉菜单中选择“自定义”。
  4. 高亮显示类别行。
  5. 单击要编辑的线或填充图案上的“替换”按钮。
    注: 对于注释和导入的类,只能替换投影和表面显示。
  6. 对于线,可以编辑线宽、线颜色和线型图案。 对于填充图案,可以编辑填充颜色和填充样式。
  7. (可选)选中类别旁的“半色调”复选框,使图元的线颜色与视图的背景颜色融合。 通常会为此线颜色产生较浅的阴影。 (请参见半色调/基线。)
  8. 对于模型类别,您还可以选择显示图元类别的详细程度。
    类别的详细程度将替换视图的详细程度。 例如,在视图详细程度设为粗略时,可将一面墙设为以中等或精细详细程度显示,以便于查看其结构。
    不能为子类别设置详细程度。 子类别会从其父类别继承详细程度设置。
  9. 单击“应用”查看修改,然后单击“确定”退出“可见性/图形”对话框。
相关主题
