图形显示选项
“图形显示选项”对话框中的设置用于增强模型视图的视觉效果。 例如,使用“真实”视觉样式实时创建模型时,可以启用“环境光”,使模型的着色和深度更具真实感。 可以从视图控制栏上的“视图样式”工具访问“图形显示选项”对话框。
图形显示选项 说明
模型显示
样式 从预定义的视觉设置(例如“线框”或“真实”)中选择,然后选中“显示边”复选框来设置视觉样式。
透明度 移动滑块将透明度级别设置为整个视图。
轮廓 从用于创建侧轮廓的大量线样式中进行选择。
阴影
  选择“投射阴影”或“显示环境阴影”复选框以管理视图中的阴影。
照明
方案 从室内和室外日光以及人造光组合中选择,如“室外: 仅日光”或“室内: 日光和人造光”。
日光设置 从为重要日期和时间(如“夏至”或“秋分”)预定义的日光设置中进行选择。
人造灯光 在“真实”视图中提供,当“方案”设置为人造光时,添加和编辑灯光组。 在暗淡 (0) 和明亮 (1) 之间调整照明值。
日光 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值,以修改直接光的亮度。
环境光 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值,以修改漫射光的亮度。
选择此选项以模拟漫射(环境)光的阻挡。 在着色视觉样式、立面、图纸和剖面中可用。 在族编辑器或详图视图中不可用。
阴影 移动滑块或输入 0 到 100 之间的值即可修改阴影的暗度。 必须选择“投射阴影”才能启用此设置。
摄影曝光 在“真实”和“光线追踪”视图中提供,修改设置以创建非常逼真的外观。
曝光 设置曝光控制以自动或手动调整设置。
值 在 0 和 100 之间移动滑块以调整颜色值。
图像 调整高光、阴影亮度、颜色饱和度、白点和晕影值。
背景 (在立面视图、剖面视图、等轴测视图和透视三维视图中提供)
背景 选择“无”、“天空”、“渐变色”或“图像”。 “渐变”会启用天空、地平线和地面的颜色。
天空颜色 选择此选项可更改天空的 RGB 颜色。
地平线颜色 选择此选项可更改地平线的 RGB 颜色。
地面颜色 选择此选项可更改地面的 RGB 颜色。
另存为视图样板 使用该选项可保存特定的“图形显示选项”设置,以备将来使用。
相关主题
