检查分析表面
通过检查分析表面来确保内部和外部表面被正确识别。表面的分类与墙的构造是对应的。例如,外墙表面将采用外墙构造。请参见“建筑构造”对话框。
  1. 在“热负荷和冷负荷”对话框的预览中,单击“详细信息”选项卡上的“分析表面”,然后展开分区。
    空间将按照下列类别显示:
    已占用空间
    未占用空间
    正压送风系统空间
  2. 在建筑模型中展开空间。
    建筑层次将展开,显示出标有颜色的表面:屋顶、内墙和外墙、楼板、窗、门、板、地下表面、天窗、天花板和空调(洞口)。这些内容也可以再进一步展开,以显示每个空间的各个表面和洞口。有关表面和洞口名称的信息,请参见表面图元。
    提示: 在分区中单击鼠标右键可以展开或选择其中的所有空间。
  3. 在某个空间中,选择表面类型(例如内墙),然后单击 (隔离)。
    注: 用于分析表面的术语“屋顶”是指在两侧都不以空间为边界的顶部表面。表面可以是天花板或实际屋顶。
    也可以从空间的表面类型文件夹中选择各表面。
  4. 根据需要放大、平移和旋转分析模型,以便检查模型中的所有表面,从而确保表面被正确标识。
    例如,对于实际属于内部的墙,应显示为内墙。如果墙两侧均放置了空间,或者如果其“功能”类型参数指定为“内部”或“核心竖井”,墙会被视为内墙。如果发现被错误识别的表面,则必须取消“热负荷和冷负荷”对话框,并在建筑模型中解决问题。
    负荷计算会忽略划分为空气曲面的分析曲面。
  5. 如果针对某空间出现警告,请单击 (显示相关警告)以了解其原因,然后取消“热负荷和冷负荷”对话框,并在建筑模型中改正问题。复查警告并改正问题,直到整个模型的所有警告都得到解决。
