热负荷和冷负荷分析疑难解答
下表列出了可能影响热负荷和冷负荷计算准确性以及可能导致无法完成针对 gbXML 导出所做的模型准备工作的各种问题,并提供了可能的解决方案。
警告 解决方案
未计算空间体积。 启用“空间面积和体积”。 请参见指定面积和体积设置。
未放置空间或未正确放置空间。 在整个模型中放置空间并检查空间的范围,以便计算整个建筑体积。
空间未闭合。 放置了未用边界图元(楼板、墙、天花板、屋顶)闭合的空间。 如果在链接模型的类型属性中未指定“房间边界”,则链接模型可能会出现这种情况。 请参见使用分区和链接模型。
空间的上边界没有图元。 所有空间的上边界必须是天花板、屋顶或上层楼板。 将必要的边界图元添加到模型中。
人员/电力/照明负荷出现问题。 这是在警告,有空间出现负荷问题,因人员/电力/照明密度而致使计算出来的负荷非常大。 请参见人员负荷参数和电气负荷参数。 这不会阻止对负荷进行计算。 通知仅供参考。
没有天花板的正压送风系统。 如果为空间指定了“正压送风系统”实例属性但没有天花板,则会出现这种警告。 添加天花板,以将正压送风系统空间与已占用空间分开。
模型中没有空间。 计算负荷需要使用空间。 应在整个模型中放置空间,以便计算整个建筑体积。
无空间边界图元。 对于用来闭合空间图元的边界图元,已清除了“房间边界”。 为项目中的图元或链接模型指定“房间边界”。 请参见使用分区和链接模型。
无空间边界屋顶。 (“热负荷和冷负荷”不进行检查。) 空间没有屋顶,或者屋顶面积为 0。
没有空间。 在整个模型中放置空间并检查空间的范围。
未定义的空间。 该空间中出现导致其成为未定义空间的错误。
无空间边界图元。 空间未闭合。 放置了未用空间边界图元(楼板、墙、天花板、屋顶)闭合的空间。 如果在链接模型的类型属性中未指定“房间边界”,则链接模型可能会出现这种情况。 请参见使用分区和链接模型。
模型不包含条件空间。 如果不包含条件空间,负荷报告将为空白。 请参见空间属性。
模型不包含占用空间。 模型中的所有空间都被指定为未占用空间。 这样做可能是有目的的,并且不会阻止对负荷进行计算。 通知仅供参考。
