热负荷和冷负荷报告
共有 3 个层次的热负荷和冷负荷报告可供选择(简单、标准和详细),这些报告可用来查看建筑模型加热和制冷分析的结果。这些报告按详细程度划分,从只包含分区和空间汇总信息的简单报告,直到项目的详细负荷报告。Revit 会在执行各个负荷分析后自动创建时间戳负荷报告。负荷报告位于项目浏览器的“报告”下,用于查看所做的设计修改对负荷产生的影响。
注: 项目单位设置决定了“热负荷和冷负荷”报告中计算的值的表示单位。
负荷报告分为下列几个部分,并且包含下列信息(取决于所选报告层次):
项目汇总
项目 说明
位置和天气
项目 项目名称(“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息”“实例属性”“项目名称”)。
地址 项目地址(来自“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息”“实例属性”“项目地址”)。
计算时间 创建负荷报告的日期和时间。
纬度 项目维度(来自“管理地点和位置”对话框 “地点”选项卡 “维度”)。请参见指定项目位置。
经度 项目经度(来自“管理地点和位置”对话框 “地点”选项卡 “经度”)。请参见指定项目位置
夏季干球温度 夏季环境空气温度(不受湿度影响)。干球温度计的温度作为热含量的指示器。干球温度计是使用包含项目位置的数据确定的。
夏季湿球温度 夏季绝热饱和温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。湿球温度计的温度总是小于干球温度计的温度,但等于 100% 相对湿度。可以使用包含了项目位置的数据确定该温度。
冬季干球温度 冬季环境空气温度(不受湿度影响)。干球温度计的温度作为热含量的指示器。干球温度计是使用包含项目位置的数据确定的。
平均日较差 项目所在位置的平均温差。
建筑汇总
项目 说明
输入
建筑类型 建筑类型(来自“管理”选项卡 “项目设置”面板 “项目信息”“实例属性”对话框 “能量数据”“类型属性”对话框 “建筑类型”)。
面积 (SF) 建筑中所有空间的总分析面积。该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
体积 建筑中所有空间的总分析体积。该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
计算结果
峰值总冷负荷 建筑中所有空间的总冷负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值制冷时间(月份和时刻) 用于进行峰值计算的日期。
峰值显冷负荷 建筑季节性的显冷负荷高点。
峰值潜冷负荷 建筑季节性的潜冷负荷高点。
最大制冷能力 需要的最大制冷能力,由建筑中各分区峰值冷负荷之和决定。这是考虑到,在不同条件下(例如分区在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。
峰值冷风量 建筑季节性的冷风量高点。
峰值热负荷 建筑中所有空间的总热负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值热风量 建筑季节性的热风量高点。
校验和
冷负荷密度 建筑总冷负荷除以建筑中已占用的分析面积。
冷风量密度 冷风量除以建筑中已占用的分析面积。
冷风量/冷负荷 冷风量除以建筑的总冷负荷。
制冷面积/冷负荷 分区的分析面积除以建筑的总冷负荷。
热负荷密度 建筑总热负荷除以建筑中已占用的分析面积。
热风量密度 热风量除以建筑中已占用的分析面积。
标高汇总
项目 说明
输入
面积 标高上所有空间的总分析面积。该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
体积 标高上所有空间的总分析体积。该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
计算结果
峰值总冷负荷 标高上所有空间的总冷负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值显冷负荷 标高上季节性的显冷负荷高点。
峰值潜冷负荷 标高上季节性的潜冷负荷高点。
最大制冷能力 需要的最大制冷能力,由标高上各分区峰值冷负荷之和决定。这是考虑到,在不同条件下(例如分区在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。
峰值冷风量 标高上季节性的冷风量高点。
峰值热负荷 标高上所有空间的总热负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值热风量 标高上季节性的热风量高点。
校验和
冷负荷密度 标高上的总冷负荷或热负荷除以标高上的已占用分析面积。
冷风量密度 制冷风量除以标高的“已占用分析面积”。
冷风量/冷负荷 制冷风量除以标高的“总冷负荷”。
制冷面积/冷负荷 分区的分析面积除以标高的总冷负荷。
热负荷密度 建筑的总热负荷除以标高上已占用的分析面积。
热风量密度 热风量除以标高上已占用的分析面积。
分区汇总
项目 说明
输入
面积 分区中所有空间的总分析面积。该面积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
体积 分区中所有空间的总分析体积。该体积基于这些空间的边界图元的面层面计算。
制冷设定点 制冷温度,系统将分区中各空间的制冷效果维持在这一温度。该设定点在分区属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
加热设定点 加热温度,系统将分区中各空间的加热效果维持在这一温度。该设定点在分区属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
送风温度 对分区中各空间进行制冷/加热时使用的送风温度。该温度在分区属性中针对各个分区指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
人数 指定给该分区各空间的总人数。人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
渗透性 分区的渗透风量。
风量计算类型 在“热负荷和冷负荷”的“常规”选项卡上指定的“建筑设备”。
相对湿度 分区所需的湿度。此数据根据其他参数(设定点和送风温度)计算,或者在“制冷信息”对话框中指定。
湿度
湿度消息 提供湿度错误的通知。湿度错误是由于送风温度、设定点和相对湿度搭配不合适而造成的。调整这些分区参数中的一个或几个,可以更正错误。
冷却盘管进口干球温度 进入冷却盘管的空气温度(不受湿度影响)。
冷却盘管进口湿球温度 进入冷却盘管的绝热饱和空气温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。
冷却盘管出口干球温度 离开冷却盘管的空气温度(不受湿度影响)。
冷却盘管出口湿球温度 离开冷却盘管的绝热饱和空气温度(温度计上水的汽化及其制冷效果)。
混合空气干球温度 离开 VAV 的空气温度(不受湿度影响)。
计算结果
峰值总冷负荷 分区中所有空间的总冷负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值显冷负荷 分区季节性的显冷负荷高点。
峰值潜冷负荷 分区季节性的潜冷负荷高点。
最大制冷能力 需要的最大制冷能力,由分区各空间的峰值冷负荷之和决定。这是考虑到,在不同条件下(例如空间在建筑中的位置,面南或者面北),峰值负荷可能会出现在不同的时间。
峰值冷风量 分区季节性的冷风量高点。
峰值热负荷 分区中所有空间的总热负荷。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值热风量 分区季节性的热风量高点。
峰值通风量 分区季节性的通风风量高点。
校验和
冷负荷密度 分区的总冷负荷或热负荷除以分区中已占用的分析面积。
冷风量密度 制冷风量除以分区的“已占用分析面积”。
冷风量/冷负荷 制冷风量除以分区的“总冷负荷”。
制冷面积/冷负荷 分区的“分析面积”除以分区的“总冷负荷”。
热负荷密度 建筑的总热负荷除以分区中已占用的分析面积。
热风量密度 热风量除以分区中已占用的分析面积。
通风密度 分区的通风风量除以分区的面积。
通风风量/人数 分区的通风风量除以为分区指定的人数。
制冷和加热部分
这部分提供按构件和曝光划分的冷负荷和热负荷分类明细。
空间
也会列出分区内各空间的制冷和加热信息的汇总。
空间汇总
项目 说明
输入数据
面积 (SF) 空间的分析面积。该面积基于空间的边界图元的面层面计算。
体积 (CF) 空间的总体积。
墙面积 (SF) 空间的总墙面积减去洞口(窗和门)的面积。
屋顶面积 (SF) 空间总屋顶表面积。
门面积 (SF) 空间总的窗面积。
隔墙面积 (SF) 空间总的隔墙面积。
窗面积 (SF) 空间的总窗面积。
天窗面积 (SF) 空间总的天窗面积。
照明负荷 (W) 空间的照明功率密度。照明负荷在空间属性中指定(“实例属性”对话框或““热负荷和冷负荷”对话框”)。
电力负荷 (W) 空间的功率密度。电力负荷在空间属性中指定(“实例属性”对话框或““热负荷和冷负荷”对话框”)。
人数 指定给空间的人数。人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
每人的显热增量 (Btu/h) 空间的显热负荷除以指定给空间的人数。显热增量是从人体表面到周围表面和空气中的对流和辐射热增量。人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
每人的潜热增量 (Btu/h) 空间的潜热负荷除以指定给空间的人数。潜热增量是从人体表面到周围空气中的湿气蒸发热增量。人员数据在空间属性中指定(“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框)。
渗透风量 (CFM) 空间的渗透性。
空间类型 空间类型在空间的“实例属性”对话框或“热负荷和冷负荷”对话框中指定。
计算结果
峰值总冷负荷 (Btu/h) 空间的季节性冷负荷的最高点。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值制冷时间(月份和时刻) 用于进行峰值负荷计算的日期。
峰值显冷负荷 (Btu/h) 空间季节性的显冷负荷高点。
峰值潜冷负荷 (Btu/h) 空间季节性的潜冷负荷高点。
峰值冷风量 (CFM) 空间季节性的冷风量高点。
峰值热负荷 (Btu/h) 空间的季节性热负荷的最高点。这包括传导、通风、管道和风管增量以及显热和潜热负荷。
峰值热风量 空间季节性的热风量高点。
风量 空间的总送风量。
