统一格式的部件代码
Revit 中的所有模型图元都带有“部件代码”和“部件说明”类型属性,这些属性基于由 R.S. Means 指定的统一格式代码的层级列表。您可以为选定的图元类型添加或修改统一格式的部件代码。只读的“部件说明”属性会随着指定的代码而更新。
“部件代码”和“部件说明”字段都可以用于创建按统一格式代码进行构件分组的明细表。
为图元类型添加或修改统一格式部件代码
  1. 在绘图区域中选择图元类型的一个实例。
  2. 在“属性”选项板上,单击 (编辑类型)。
  3. 单击“部件代码”参数对应的值框,然后单击 。
  4. 在“选择部件代码”对话框中,定位“统一格式分类”层级树,并选择代码。
    提示: 如果查看的是墙的类型属性,则只能看到与墙相关的统一格式代码。可以从对话框顶部的下拉列表中选择不同的代码类别。
  5. 单击“确定”。
    “部件说明”参数会随之更新,以显示新代码的说明。
注: Autodesk 既不建议也不支持对 %APPDATA%\Autodesk\Revit\<产品名称与版本> 中统一格式的数据文件 (UniformatClassifications.txt) 进行编辑。
