索引原始数据的点云文件的或插入已索引文件时,
Revit 将确定用于点云的默认颜色模式,具体取决于源文件中的颜色数据。 可以使用“可见性/图形替换”对话框中的“颜色模式”选项指定以下其中一种点云视觉设置:
| 颜色模式 |
显示点云中的点... |
默认颜色模式... |
| RGB |
以源文件中指定的颜色,如果可用。 如果原始扫描数据中没有颜色,则所有点为黑色。 |
彩色扫描的父(顶级)索引点云文件。 |
| <无替换> |
以针对父(顶级)点云文件指定的颜色模式。 |
点云项目中的单个扫描(子级)。 |
| 单一颜色 |
以指定的单一颜色。 |
| 标高 |
使用指定的两种颜色(项目中的“最大高程”和“最小高程”)的渐变色。 |
| 亮度 |
使用指定的两种颜色(原始数据扫描中的“最大亮度”和“最小亮度”)的渐变色。 |
非彩色扫描的父(顶级)索引点云文件。 |
| 法线 |
以相对于点法线方向的颜色(给定点周围的点的矢量方向)。 |
注: 顶级 .rcp 或 .rcs 文件可以选择以上任何颜色模式。 但对于个别属于顶级 .rcp 文件的 .rcs,仅可使用“单一颜色”选项替换颜色模式。
更改颜色模式的步骤
- 键入 VG,或单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。
- 在“可见性/图形替换”对话框中,单击“点云”选项卡。
- 为要更改颜色模式的点云在“颜色模式”列中单击相应按钮。
- 在“点云颜色模式”对话框中,为“颜色模式”选择以下选项之一:
- 对于除 RGB、<无替代>和“法线”之外的所有颜色模式,在“设置”下使用按钮选择颜色。
注: 若要还原选定点云的默认颜色模式,请单击“清除替换”按钮。
- 单击“确定”两次。
