组织图纸列表
如果希望图纸列表中的图纸按特定顺序显示,可以创建一个名为“Sheet Order”的自定义参数,并将其添加到图纸列表属性中。
以下过程假定已创建一个图纸列表,而且已将多个图纸添加到项目中。 请参见创建图纸列表和添加图纸。
组织图纸列表
  1. 打开图纸列表。
  2. 在项目浏览器的“明细表/数量”下,单击图纸列表名称。
  3. 在“属性”选项板上,单击“字段”对应的“编辑”。
  4. 添加名称为“Sheet Order”的自定义字段,如下所示:
    1. 在“图纸列表属性”对话框的“字段”选项卡上,单击“添加参数”。
    2. 在“参数属性”对话框的“参数类型”下,选择“项目参数”。
    3. 在“参数数据”下,请输入 Sheet Order 作为“名称”。
    4. 单击“确定”。
    在“图纸列表属性”对话框中,“Sheet Order”字段显示在明细表字段列表中。
  5. 使用“Sheet Order”字段对图纸列表进行排序,如下所示:
    1. 单击“排序/成组”选项卡。
    2. 请选择“Sheet Order”作为“排序方式”。 确保选中“升序”。
    3. 单击“确定”。
    图纸列表显示一个标题为“Sheet Order”的列。 在稍后的步骤中,将隐藏该列,这样该列就不会显示在图纸列表中。 但是,首先必须给列表中的每个图纸指定一个图纸顺序。
  6. 对于列表中的每个图纸,请在“Sheet Order”列中单击,然后输入一个数字以指示其在图纸序列中的顺序。
    在输入图纸顺序编号时,Revit 会重新对列表排序以按顺序放置行。
    样例
    Revit Structure
    样例
  7. 要隐藏“Sheet Order”字段,请在图纸列表中的该列上单击鼠标右键,然后单击“隐藏列”。
    Revit 会隐藏图纸列表中的“Sheet Order”列。
    样例
    Revit Structure
    样例
    注: 要重新显示“Sheet Order”列,请在图纸列表上单击鼠标右键,然后单击“取消隐藏所有列”。
可以将图纸列表放置到图纸上,并根据需要设置图纸列表的格式。 请参见将明细表添加到图纸和设置图纸上明细表的格式。
