DGN 导出的线宽
在“修改 DGN 导出设置”对话框的“线宽”选项卡上(请参见“导出为 DGN”),可以根据需要将 Revit 线宽映射到特定的 DGN 线宽。
注: 映射表中的 Revit 线宽列表是固定的,且不能进行编辑。 如果要导出的文件使用的线宽不在列表中,将使用 Revit 列表最接近的匹配项。
要更改 Revit 线宽的默认设置,请在 DGN 列的“线宽”中单击相应的值,然后从下拉列表中选择所需的值。
您可以单击“全部重置”将 DGN 列的“线宽”中的所有值重置为其原始设置。
