导出为 DGN
  1. 单击 “导出”“CAD 格式” (DGN)。
  2. 在“DXF 导出”对话框中,如果“选择导出设置”下未列出所需设置,请从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 5。
    “修改 DGN 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。 当前选定设置的设置显示在选项卡上。 使用以下控件可以管理设置:
    新建导出设置。使用默认设置。
    复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
    重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。
    删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。
  3. 在“修改 DGN 导出设置”对话框中,根据需要在下列选项卡中指定导出选项,然后单击“确定”。
  4. 在“DGN 导出”对话框中,指定要将哪些视图和图纸导出为 DGN 文件。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见创建视图和图纸集)。
  5. 如果已准备好导出,请单击“下一步”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在不导出的情况下关闭对话框。)
  6. 在“导出 CAD 格式”对话框中,定位到要放置导出文件的目标文件夹。
  7. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  8. 如果希望将放置在项目中的图纸或链接文件上的视图导出为单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸和链接上的视图作为 DGN 参照导出”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DGN 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
  9. 单击“确定”。
Revit 将把选定视图和图纸导出为 DGN 文件,并将文件放入目标文件夹。 如果选择集包含不支持导出为 DGN 的图元,则会提示您是要不包含这些图元导出,还是取消操作。
注: 几何图形始终作为多边形网格导出为 DGN。
下表将 Revit 对象和功能映射到对应的 MicroStation 对象(如果适用)。
Revit 到 DGN 转换表
Revit MicroStation 注释
几何元素 几何元素
包括 Revit 图元的详图线、模型线和二维表示。 (如果要将三维对象输出为 DGN,可以使用在 Revit 2012 中所用的相同算法,方法是将 UseVersion2012DGN 键添加到 Revit.ini 文件。)
颜色 颜色 颜色会尽可能地匹配。 设置为使用索引颜色导出的类别将直接转换为 DGN 颜色索引。 如果使用真彩色,并且 DGN 颜色索引中存在 RGB 值的直接匹配项,则也会直接映射颜色。 如果没有真彩色匹配项,则会将 RGB 值添加到 DGN 颜色索引中。
线型图案 线型 不支持自定义线型,并且可能会产生意外的结果。
族 单元 族将导出为共享单元。
模型文字、文字注释 直线、文字、文字样式 模型文字将导出为直线;文字注释将导出为文字。
标注,标注样式 标注,标注样式 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。 始终保持正确的标注值。
光栅图像 光栅图像 支持 BMP、TIF、PNG 和 JPG 文件类型。
链接 DGN 参照 根据指定的导出选项,被参照的 RVT 和 DWG 文件将转换为 DGN 文件或作为单元合并到一个 DGN 文件中。
视图 DGN 设计模型 将 Revit 项目文件中的视图转换为 DGN 文件。
图纸 DGN 图纸模型 在导出到 V8 时,图纸将转换为 DGN 文件中的图纸模型。 因为 V7 仅支持一个模型,所以在导出多个 DGN 文件时:一个文件用作模型,其他文件用作 Revit 项目文件中的图纸视图。
AEC 对象   不支持来自 AutoCAD Architecture 的导入对象。
