天花板类型属性
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 打开一个对话框,通过该对话框可以添加、修改和删除构成复合结构的层。 请参见复合结构。
厚度 指定天花板的总厚度。 (只读)
图形
粗略比例填充样式 指定这种类型的图元在“粗略”详细程度下显示时的填充样式。 请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 为粗略比例视图中这种类型图元的填充样式应用颜色。
标识数据
注释记号 为这种类型的图元添加或编辑注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 指定构成天花板的材质模型。
制造商 天花板材料的制造商。
类型注释 有关天花板类型的常规注释。 此信息可包含于明细表中。
URL 设置对网页的链接。
说明 提供该族类型的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定天花板,例如 1A、2B 等等。 对于项目中每个天花板,此值必须唯一。 如果该数字已被使用,但允许您继续使用它,则 Revit 会发出警告。
成本 建造天花板的材质成本。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
传热系数(U) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
热体量 等同于热容或热容量。
吸收率 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。
粗糙度 用于测量表面的纹理。
相关主题
