修改绘制的图元
  1. 在绘图区域中,选择绘制的图元。
  2. 如果已为基于草图的图元创建了草图,请单击编辑选项以进入草图模式。
    例如,如果已绘制了楼板,请单击“修改 | 楼板”选项卡 “模式”面板 (编辑边界)。
    注: 双击图元也可以进入草图模式,具体取决于“选项”中为“绘制的图元”指定的双击动作。 请参见用户界面选项。
  3. 修改图元:
    目标 操作
    移动整个图元 选择该图元的全部绘制线,然后将其拖曳到所需位置。 如果另一个图元附着在该图元上,也会相应地进行更新。
    修改绘制线的端点 选择该绘制线,然后拖曳端点控制柄,或编辑尺寸标注。 如果移动直线段的端点控制柄,可以改变线的角度或线的长度。 如果移动弧的端点控制柄,则会修改弧角的度数;如果拖曳中点控制柄,则会修改半径。
  4. 如果在草图模式中,完成时,请单击 (完成编辑模式)。
