指定管道的布管系统配置
布管时,可以对管段和管件指定特定的尺寸范围以供使用。
指定布管系统配置
添加行
删除行
移动行
添加或修改管段和尺寸
  1. 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼层平面”,然后打开管道系统的某个视图。
  2. 在项目浏览器中,展开“族”“管道”“管道类型”。
  3. 在管道类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
    注: 若要在管道命令有效时编辑类型属性,请单击 (编辑类型)。
  4. 在“类型属性”对话框中的“管段和管件”下,单击“布管系统配置”对应的“编辑”。
  5. 在“布管系统配置”对话框中,指定使用时的零件和尺寸范围。
    一个布管系统配置中可以添加多个管段。 各个零件类型的部分可以添加多个管件(弯头、连接、四通、过渡件、活接头、管帽)。
    如果有多个作为管件的零件满足布局条件,则将使用所列出的第一个零件。 您可以向上或向下移动行,以更改零件的优先级。
    在指定零件的尺寸范围时,“无”表示将永远不会使用该零件,“全部”表示将始终使用该零件。 在布局后修改管件时,将尺寸范围设置成“无”很有用。 在启用约束布管系统配置选项时,尺寸被设置成“无”的管件将显示在“类型选择器”中。
  6. 在区域中选择要添加新行的行。 将在下方添加新行。
  7. 单击“添加行”。
  8. 选择要删除的行。
  9. 单击“删除行”。
  10. 选择要移动的行。
  11. 单击“向上移动行”或“向下移动行”。
  12. 单击“管段和尺寸”。
  13. 使用机械设置对话框来添加或删除管段、修改其属性,或者添加或删除可用的尺寸。
    注: 进行管道布管时,Revit 首先使用布管系统配置中的设置,然后如有需要,使用“机械设置”中的“角度”设置。
    如果更改了布管系统配置,并希望更新设计中相同类型的现有管路,请选择现有的管段和管件,并在“修改”选项卡中,单击 (重新应用类型)。 如果希望更改管路的类型,并使用其他布管系统配置,请在“修改”选项卡上单击 (更改类型)。
