楼梯(按草图)类型属性
若要更改类型属性,请选择楼梯,然后单击“修改”选项卡 “属性”面板 (类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
计算规则 单击“编辑”以设置楼梯计算规则。 请参见使用楼梯计算器。
延伸到基准之下 将梯边梁延伸到楼梯底部标高之下。 对于梯边梁附着至楼板洞口表面而不是放置在楼板表面的情况,可以使用此属性。 要将梯边梁延伸到楼板之下,请输入负值。
整体浇筑楼梯 指定楼梯将由一种材质构造。
平台重叠 将楼梯设置为整体浇筑楼梯时启用。 如果某个整体浇筑楼梯拥有螺旋形楼梯,此楼梯底端则可以是平滑式或阶梯式底面。 如果是阶梯式底面,则此参数可控制踢面表面到底面上相应阶梯的垂直表面的距离。
斜踏步底面 将楼梯设置为整体浇筑楼梯时启用。 如果某个整体浇筑楼梯拥有螺旋形楼梯,此楼梯底端则可以是光滑式或阶梯式底面。
功能 指示楼梯是内部的(默认值)还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。
图形
平面中的波折符号 指定平面视图中的楼梯图例是否具有截断线。
文字大小 修改平面视图中 UP-DN 符号的尺寸。
文字字体 设置 UP-DN 符号的字体。
材质和装饰
踏板材质 单击该按钮以打开材质浏览器。 有关创建材质的详细信息,请参见材质。
踢面材质 请参见“踏板材质”说明。
梯边梁材质 请参见“踏板材质”说明。
整体式材质 请参见“踏板材质”说明。
踏板
踏板深度最小值 设置“实际踏板深度”实例参数的初始值。 如果“实际踏板深度”值超出此值,Revit 会发出警告。
踏板厚度 设置踏板的厚度。
楼梯前缘长度 指定相对于下一个踏板的踏板深度悬挑量。
楼梯前缘轮廓 添加到踏板前侧的放样轮廓。 请参见创建轮廓族。
另请参见创建放样。 Revit 已经预定义了可用于放样的轮廓。
应用楼梯前缘轮廓 指定单边、双边或三边踏板前缘。
踢面
最大踢面高度 设置楼梯上每个踢面的最大高度。
开始于踢面 如果选中,Revit 将向楼梯开始部分添加踢面。 如果清除此复选框,Revit 则会删除起始踢面。 请注意,如果清除此复选框,则可能会出现有关实际踢面数超出所需踢面数的警告。 要解决此问题,请选中“结束于踢面”,或修改所需的踢面数量。
结束于踢面 如果选中,Revit 将向楼梯末端部分添加踢面。 如果清除此复选框,Revit 则会删除末端踢面。
踢面类型 创建直线型或倾斜型踢面或不创建踢面。
踢面厚度 设置踢面厚度。
踢面至踏板连接 切换踢面与踏板的相互连接关系。 踢面可延伸至踏板之后,或踏板可延伸至踢面之下。
梯边梁
在顶部修剪梯边梁 “在顶部修剪梯边梁”会影响楼梯梯段上梯边梁的顶端。 如果选择“不修剪”,则会对梯边梁进行单一垂直剪切,生成一个顶点。 如果选择“匹配标高”,则会对梯边梁进行水平剪切,使梯边梁顶端与顶部标高等高。 如果选择“匹配平台梯边梁”,则会在平台上的梯边梁顶端的高度进行水平剪切。 为了清楚地查看此参数的效果,可能需要清除“结束于踢面”复选框。
右侧梯边梁 设置楼梯右侧的梯边梁类型。 “无”表示没有梯边梁。 闭合梯边梁将踏板和踢面围住。 而开放梯边梁没有围住踏板和踢面。
左侧梯边梁 请参见右侧梯边梁的说明。
中间梯边梁 设置楼梯左右侧之间的楼梯下方出现的梯边梁数量。
梯边梁厚度 设置梯边梁的厚度。
梯边梁高度 设置梯边梁的高度。
开放梯边梁偏移 楼梯拥有开放梯边梁时启用。 从一侧向另一侧移动开放梯边梁。 例如,如果对开放的右侧梯边梁进行偏移处理,此梯边梁则会向左侧梯边梁移动。
楼梯踏步梁高度 控制侧梯边梁和踏板之间的关系。 如果增大此数字,梯边梁则会从踏板向下移动。 而踏板不会移动。 栏杆扶手不会修改相对于踏板的高度,但栏杆会向下延伸直至梯边梁顶端。 此高度是从踏板末端(较低的角部)测量到梯边梁底侧的距离(垂直于梯边梁)。
平台斜梁高度 允许梯边梁与平台的高度关系不同于梯边梁与倾斜梯段的高度关系。 例如,此属性可将水平梯边梁降低至 U 形楼梯上的平台。
标识数据
类型标记 此值指定特定楼梯。 并有利于识别多组楼梯。 对于项目中的每个楼梯,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释记号 添加或编辑楼梯注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 设置楼梯的模型类型。 可能不可应用。
制造商 楼梯材料的制造商。 可能不可应用。
类型注释 有关楼梯类型的特定注释。
URL 对制造商网页的链接或其他相应的链接。
说明 楼梯的说明,如圆形。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
成本 材料成本。
