在“修改 DGN 导出设置”对话框的“文字和字体”选项卡(请参见导出为 DGN)上,可以根据需要将 Revit 的文字字体映射到指定的 DGN 文字字体。
默认情况下,映射表中列出的所有 Revit 字体在“DGN 中的文字字体”列中均为“{自动映射字体}”值,这意味着在导出的文件中会保留 Revit 字体。 如果要将 Revit 字体映射到指定的 DGN 文字字体,请在“DGN 中的文字字体”列中单击该字体的值,然后从下拉列表中选择所需的字体。
可以单击“全部重置”,将表中的所有 DGN 字体值改回“{自动映射字体}”。 或者,可以选择多个行并单击“{自动映射字体}”。
