放置门
  1. 打开一个平面、剖面、立面或三维视图。
  2. 单击“建筑”选项卡 “构建”面板 (门)。
  3. 如果要放置的门类型与“类型选择器”中显示的门类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
    注: 要从 Revit 库中载入其他门类型,请单击“放置门”选项卡 “模式”面板 “载入族”,定位到“门”文件夹,然后打开所需的族文件。 还可以从 Autodesk® Seek 网站 (http://seek.autodesk.com) 下载门族。
  4. 如果希望在放置门时自动对门进行标记,请单击“修改 | 放置门”选项卡 “标记”面板 (在放置时进行标记)。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”(请参见加载标记或符号样式)。
    在标记和门之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  5. 将光标移到墙上以显示门的预览图像。
    在平面视图中放置门时,按空格键可将开门方向从左开翻转为右开。 要翻转门面(使其向内开或向外开),请相应地将光标移到靠近内墙边缘或外墙边缘的位置。
    默认情况下,临时尺寸标注指示从门中心线到最近垂直墙的中心线的距离。 要更改这些设置,请参见临时尺寸标注设置。
  6. 预览图像位于墙上所需位置时,单击以放置门。
相关主题
