处理团队项目的最佳操作
处理团队项目时,请遵循以下原则。
“工作集”对话框
要全局关闭图元可见性,请从“工作集”对话框关闭工作集,而不是在“可见性/图形”对话框中关闭。
验证软件内部版本
验证是否在共享工作集的所有计算机上安装了同一个 Revit 内部版本。
使用“重新载入最新工作集”
使用“重新载入最新工作集”命令以更新项目副本,而不修改中心模型。这样,在保存到中心文件的过程中就不必重新载入该模型,从而节省了时间。
解决发出的警告
在允许使用本地副本之前,请使用“选择链接”命令发现并解决发出的警告。单击“协作”选项卡 “协调”面板 “协调查阅”下拉列表 “选择链接”。
使用“核查”
在选中“核查”选项的情况下定期打开中心模型,然后保存模型。如果在核查期间发现被破坏的图元,程序在可能的情况下会将其删除并通知用户。
压缩中心模型
在选中“压缩中心文件(慢)”选项的情况下定期与中心模型同步。在保存启用了工作集的文件时,此选项可以减小文件的大小。压缩过程将重写整个文件并删除旧的部分,以便节省空间。由于压缩过程比正常保存要花费更多时间,因此强烈建议仅在工作流可以中断的情况下进行压缩。
备份
确保创建足够数量的备份。至少应为工作共享团队中的每位成员创建一个备份,以提高每位团队成员的数据保存到备份中的可能性。
注: 对于基于服务器的工作共享工作流,不支持备份。
避免重叠
通过创建功能不重叠的工作集来避免工作集相互影响。
释放 RAM
关闭不需要的工作集以释放分配的 RAM,用于执行内存密集型任务(例如打印和导出。
检出工作集
在基于文件的工作共享项目中,如果需要防止某些模型图元(例如建筑轴网或链接文件)被意外修改,检出工作集有时可能会很有用。在这种情况下,BIM 管理员或团队领导可以将不应随便编辑或重新定位的项目图元所属的工作集检出。
指定开始视图
可以指定在打开中心模型或任何本地模型时将打开的默认视图。请参见指定模型开始视图。
工作共享显示模式
使用工作共享显示模式,以便从视觉上区分图元检出状态、图元的所有者、模型更新和工作集。请参见工作共享显示模式。
