复制要监视的装置
此过程描述如何使用“复制/监视”工具将链接模型中的装置复制到 MEP 项目。
  1. 根据复制/监视链接模型的工作流中的说明,将建筑模型链接到 MEP 项目中,并在适用的情况下复制标高、网格和其他图元。
    注: 在复制建筑模型中的装置之前,请复制装置的标高。
  2. 在 Revit MEP 中打开 MEP 项目。
  3. 启动“复制/监视”工具:
    1. 单击“协作”选项卡 “协调”面板 “复制/监视”下拉列表 (选择链接)。
    2. 在绘图区域中选择链接模型。
  4. 为要复制的图元指定协调设置:
    1. 单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板 (协调设置)。
    2. 在“类别”下,选择一个装置类别。
    3. 在“行为”下,选择一个值作为“复制行为”的值。
    4. 为“映射行为”选择一个值
    5. 如果将“映射行为”定义为“指定类型映射”,请为装置类别指定类型映射。
      指定类型映射
      1. 在“类别”列表中的类别名称下,选择“类型映射”。
        “行为”列表将显示链接模型中出现的、属于该类别的装置类型。
      2. 为每个装置类型选择下列值之一:
        值 说明
        复制原始类型 当前项目中的装置将使用与链接模型中的装置相同的类型。
        不复制此类型 该类型的装置将不复制到当前项目中。
        危险: 如果选择该值,则无论是在此时还是在将来,该类型的装置都不复制到当前项目中。 请参见忽略装置。
        <其他> 从列表中选择类型。 该列表反映当前项目中已载入的族类型。 当链接模型中的装置复制到当前项目中时,它们将具有指定的类型。
      3. (可选)要查看链接模型或主体模型中族类型的属性,请在“行为”列表中选择所需的行,然后分别单击“链接类型”或“主体类型”。
    6. 继续为每个装置类别指定复制行为、映射行为和类型映射。
    7. 单击“保存并关闭”。
  5. 复制装置:
    单独复制装置
    1. 单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板 (复制)。
    2. 选择要复制的装置。
      要选择多个装置,请在选项栏上选择“多个”。 然后在绘图区域选择装置,并在选项栏上单击“完成”。
      可以使用选择框和过滤器来选择链接模型中的装置。 请参见使用过滤器选择图元。
    3. 单击“复制/监视”选项卡 “复制/监视”面板 (完成)。
    在批处理模式下复制装置
    1. 单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板 (批复制)。
    2. 在“设备已找到”对话框中,单击“复制设备”。
      Revit MEP 会使用所定义的类型映射设置来复制那些复制行为是“允许批复制”的装置,但前提是这些装置尚未复制到 MEP 项目中。
如果在当前项目中选择所复制的某个装置,则在该装置旁边将显示监视图标 ,以指示该装置与链接模型中的原始装置有关系。
如果在链接模型中移动、修改或删除所复制的装置,那么,在打开当前项目或重新载入链接模型时,就会获得修改通知。 这些警告也在协调查阅中显示。 (请参见协调查阅。)
相关主题
