限制明细表中的数据显示
在“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“过滤器”选项卡上,创建限制明细表中数据显示的过滤器。 最多可以创建四个过滤器,且所有过滤器都必须满足数据显示的条件。 请参见明细表概述。
可以使用明细表字段的许多类型来创建过滤器。 这些类型包括文字、编号、整数、长度、面积、体积、是/否、楼层和关键字明细表参数。
以下明细表字段不支持过滤:
注: 过滤器区分大小写。
可基于项目中的字段创建过滤器。 要基于不在明细表中显示的字段创建过滤器,则需要将该字段添加到“明细表字段”列表中,然后在“格式”选项卡上将其隐藏。
示例:可以使用过滤器在门明细表中按标高进行过滤。 在“过滤器”选项卡中,可以选择“标高”作为过滤参数,并将其值设置为“标高 3”。 明细表仅显示位于标高 3 上的门。
