在“修改 DGN 导出设置”对话框的“颜色”选项卡(请参见导出为 DGN)上,选择以下选项之一,以指定如何将颜色导出到 DGN 文件:
- 索引颜色(255 色)。 对于按类别设置的颜色,将使用在“修改 DGN 导出设置”对话框的“层级”选项卡上指定的索引颜色。 在 DGN 导出期间将对实际颜色进行转化,这意味着该颜色编号和 DGN 颜色编号可能不相同,但实际看到的将是相同的颜色。 如果没有按类别设置颜色并且该替换在导出中被保留,则 Revit 将使用 255 种索引颜色中最接近的匹配色,因此对于 RGB 和 Pantone® 颜色,可能不提供精确匹配色。
- 真彩色(RGB 值)。 对于“按图层”和“按图元”参数,将使用来自 Revit 的 RGB 值,而不是“修改 DGN 导出设置”对话框“标高”选项卡中的索引颜色。 例如,导出房间(或空间)颜色填充时,导出的文件中的颜色与原始文件中的颜色完全匹配。
