使用应用程序菜单中的“另存为”命令时,单击“另存为”对话框中的“选项”,然后在“文件保存选项”对话框中指定下列内容:
- 最大备份数。 指定最多备份文件的数量。
默认情况下,非工作共享项目有 3 个备份,工作共享项目最多有 20 个备份。
请参见备份文件和日志文件。
- 保存后将此作为中心模型。将当前已启用工作集的文件设置为中心模型。请参见从现有工作共享文件创建中心模型。
- 压缩文件。 保存已启用工作集的文件时减小文件的大小。 在正常保存时,Revit 仅将新图元和经过修改的图元写入现有文件。 这可能会导致文件变得非常大,但会加快保存的速度。 压缩过程会将整个文件进行重写并删除旧的部分以节省空间。由于压缩过程比正常保存要花费更多的时间,因此在可以中断工作流时使用压缩选项。请参见处理团队项目。
- 打开默认工作集。 设置中心模型在本地打开时所对应的工作集默认设置。 从该列表中,可以将一个工作共享文件保存为始终以下列选项之一为默认设置:“全部”、“可编辑”、“上次查看的”或者“指定”。 请参见从现有工作共享文件创建中心模型。用户修改该选项的唯一方式是选择“文件保存选项”对话框中的“保存后将此作为中心模型”,来重新保存新的中心模型。 本地模型可以使用“重新载入最新工作集”工具来更新经过修改的选项。
要在现有的中心模型中修改该设置,请使用“另存为”重新保存该文件,并调整“保存选项”。
在本地打开文件后,可以在每次打开项目时替换该默认设置。 替换只会影响该工作任务,下次打开文件时会恢复为默认值。
- 预览。指定打开或保存项目时显示的预览图像。 此选项的默认值为“活动视图/图纸”。 Revit 只能从打开的视图创建预览图像。 如果选择“如果视图/图纸不是最新的,则将重生成”,则无论您何时打开或保存项目,Revit 都会更新预览图像。 对于复杂模型,此选项会消耗相当大的资源。 仅在需要频繁更新预览图像时,才使用此选项。
