从现有工作共享文件创建中心模型
如果要移动中心模型的位置,可能需要从现有工作共享模型创建一个中心模型(请参见移动中心模型)。 可能还需要放弃现有的中心模型,而将中心模型的本地副本(而不是中心模型的备份)用作新的中心模型。 例如,如果某个团队成员正在脱机处理中心模型的本地副本,并且这些修改需要保留在项目中,则您可能需要这样做。
创建新的中心模型前,务必先重命名工作共享文件或指定一个不同的目录路径,然后进行保存。 通过重命名,可以避免覆盖现有的中心模型,避免可能丢失其他团队成员的修改。
  1. 打开现有的工作共享文件。
  2. 单击 “另存为”(项目)。
  3. 在“另存为”对话框中,重命名文件,然后单击“选项”。
  4. 在“文件保存选项”对话框中,选择“保存后将此作为中心模型”。
  5. 为本地副本选择默认工具集。 请参见保存选项。 在“打开工作集”默认列表中,选择下列内容之一。
    工作集默认设置 说明
    全部 打开中心模型中的所有工作集。 打开所有工作集,会显著降低较大项目文件中的性能。
    可编辑 打开所有可编辑的工作集。 在较大的项目文件中,该选项可能会使性能显著降低,这取决于中心模型中可编辑工作集的数目。
    上次查看的
    打开指定的工作集。 单击“打开”时,将显示“打开的工作集”对话框。
    初始状态基于上次打开该文件的时间。 指定不同的工作集,或单击“确定”确认默认设置。
    按 Ctrl+A 可选择此对话框中的所有工作集。
    指定 打开指定的工作集。 单击“打开”时,将显示“打开的工作集”对话框。 按 Ctrl+A 可选择此对话框中的所有工作集。 初始状态基于上次打开该文件的时间。 您可以指定不同的工作集,或单击“确定”确认默认设置。
  6. 在“另存为”对话框中,单击“保存”。
