创建静止日光研究
静止日光研究会生成单个图像,来显示项目位置在指定日期和时间的日光和阴影影响。
可以分别使用日光路径、“日光设置”对话框或者这两者的组合来创建这些日光研究。
注: 如果在“日光设置”对话框中选择“静止”模式,则可以对一组视图使用适用整个项目范围的日光设置。 如果在使用该共享设置的某个视图中调整日光位置,则在使用该共享设置的所有其他视图中,日光位置也会随之更新。
使用日光路径
  1. 指定项目的地理位置。
  2. 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
  3. 打开日光和阴影,并调整它们的强度。
    注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。 “相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。 对话框显示用于指定日光设置的选项。
  4. 执行下列操作之一:
    • 如果此时显示一个对话框,请单击“是”以将日光设置修改为“<在任务中,静止>”。
    • 如果此时未显示对话框,请在绘图区域中的地面指南针上单击鼠标右键,然后单击“静止”。
    “静止”模式现已生效,并且指定了“在任务中”预设。
    注: 每种日光研究模式都有一个“在任务中”预设。 通过该预设,可以为活动视图中的日光指定临时的设置并看到阴影样式的变化。 然后,可以将该日光设置保存为预设,这样您可以在所有视图中轻松、重复地访问这个项目范围的设置。 预设可以在“日光设置”对话框中使用。 要访问该对话框,请在日光路径的任何图元上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“日光设置”。
  5. 使用下列日光路径控制柄来指定日光位置,指定时可在太阳的移动范围内拖曳太阳,或者输入不同的日期和时间。 有关这些控制柄的图解和说明,请参见使用日光路径。
    • 每天路径。将日光沿每天路径拖曳到所需时间。 在设置时间时,可使用小时捕捉点和 15 分钟时间间隔标记来作为引导。
      或者,在 8 字形分度标上将每天路径拖曳到新日期,这样修改日期时会保持相同的当日时间。
      提示: 在选择了日光的情况下,按住鼠标左键,并按左箭头键和右箭头键以沿每天路径移动日光。 左箭头键可以将日光由东向西移动,从而增大时间。 右箭头键可以将日光由西向东移动,从而减小时间。
    • 8 字形分度标。将日光沿 8 字形分度标拖曳,具体的方法是:将其垂直于每天路径并沿 8 字形路径移动到所需日期。 在设置日期时,可使用每个月开始处的捕捉点作为引导。
      提示: 在选择了日光的情况下,按住鼠标左键,并按上箭头键和下箭头键以沿 8 字形分度标移动日光。 上箭头键移向更晚的日期,下箭头键则移向更早的日期。
      提示: 开始移动日光后,按住 SHIFT 键可以将日光的移动范围约束到每天路径,按住 CTRL 键可以将日光的移动范围约束到 8 字形分度标。
    • 时间。通过单击时间控制柄并输入新的时间,来编辑时间。
    • 日期。通过单击日期控制柄并输入新的日期,来编辑日期。
  6. 要将当前的日光设置保存为预设,请参见使用日光设置预设。
  7. 现在可以保存或导出日光研究图像。
使用“日光设置”对话框
  1. 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
  2. 打开阴影,并调整阴影强度。
    提示: 要查看日光位置,还请打开日光路径。
  3. 在视图控制栏上,单击 (关闭/打开日光路径)“日光设置”。
  4. 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“静止”。
  5. 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置(例如“夏至”),然后单击“确定”。 或者,选择“<在任务中,静止>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
  6. 在“设置”下,指定日光位置:
    1. 在“位置”中,确认显示的项目位置正确。
      要修改位置,请单击 (浏览),然后通过搜索街道地址或经纬度,或者从“默认城市列表”中选择最近的主要城市,来指定项目位置。
    2. 输入研究的日期。
      为计算机操作系统指定的日期格式将应用于所输入的日期。
    3. 输入研究的时间。
    4. 如果选择了“<在任务中,静止>”,则可以选择“使用共享设置”来允许当前视图使用适用于整个项目范围的日光设置。
      选择“使用共享设置”时,日光位置基于适用整个项目范围的日光设置,而非视图专有的日光设置。 因此,如果在使用该共享设置的某个视图中调整日光位置,则在使用该共享设置的所有其他视图中,日光位置也会随之更新。 共享设置不作为预设存储,因此共享设置不像预设那样只能在“日光设置”对话框中修改,而是可以在绘图区域中进行修改。
    5. 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
      选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。 清除“地平面的标高”时,软件会在地形表面(如果存在)上投射阴影。
      注: 渲染视图中不使用地平面。 要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
  7. 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
  8. 要将当前日光设置保存为预设,请单击“保存设置”,输入唯一的名称,然后单击“确定”。
  9. 完成操作后,单击“确定”。
  10. 现在可以保存或导出日光研究图像。
