将遮罩区域添加到模型族中
  1. 在族编辑器中,单击“创建”选项卡 “详图”面板 (遮罩区域)。
  2. 单击“修改 | 创建填充区域边界”选项卡 “线样式”面板,然后从“线样式”下拉列表中选择边界线样式。
  3. 在“属性”选项板中,指定遮罩区域的属性:
    • 在前景绘制。 指定要在何处绘制遮罩区域。 选中此参数后,将在视图的详图平面(查看视图时最接近您的平面)中绘制遮罩区域。 如果未选中此选项,将在绘制遮罩区域的工作平面上绘制遮罩区域。 有关使用“在前景绘制”参数的详细信息,请参见模型族中的遮罩区域。
    • 可见。 指定将族载入到项目中并放置在绘图区域中时,遮罩区域是否可见。
    • 可见性/图形替换。 指定可见遮罩区域的详细程度(粗略、中等或精细)。
  4. 绘制遮罩区域(或区域)。 遮罩区域草图必须是闭合环形。
    有关绘制的详细信息,请参见绘制。
    注意: 如果模型族只包含二维图元(例如,二维卫浴装置),并且需要将遮罩区域应用于二维图元,则必须使用不可见的线来表示 Z 尺寸标注,这是绘制遮罩区域的位置。 不可见的线必须绘制在标高上面,而且必须是最短长度(如 1/8”),这样遮罩区域才不会隐藏视图中的其他图元。
  5. 完成后,单击“完成编辑模式”。
