插入点云文件
将带索引的点云文件插入到 Revit 项目中,或者将原始格式的点云文件转换为 .rcp 和 .rcs 索引格式。 .rcp 格式文件是与多个 .rcs 扫描文件分组在一起的项目文件。 原始格式文件的索引结果是一个 .rcp 文件和一个或多个 .rcs 文件。
注: 您可以使用 Autodesk® ReCap 将扫描文件数据转换为可在其他产品中查看和编辑的点云格式。 当您将原始格式的点云文件插入到项目中时,Revit 会自动使用该技术来建立索引。 有关 Autodesk ReCap 的详细信息,请访问 www.autodesk.com/recaphelp。
  1. 打开 Revit 项目。
  2. 单击“插入”选项卡 “链接”面板 (点云)。
  3. 指定要链接的文件,如下所述:
    • 对于“查找范围”,定位到文件位置。
    • 对于“文件类型”,选择下列选项之一:
      • 点云项目 (*.rcp):拾取扩展名为 .rcp 的索引点云项目。 .rcp 是多个 .rcs 点云文件的集合。
      • 点云 (*.rcs):拾取扩展名为 .rcs 的索引点云文件。
      • 原始格式:拾取带有列表中扩展名的文件,以自动启动索引器应用程序,该程序会将原始文件转换为带索引的文件。
        注: 创建索引文件之后,必须再次使用点云工具插入文件。
      • 所有文件:拾取任意扩展名的文件。
    • 对于“文件名”,选择文件或指定文件名。
      提示: 按 Ctrl 键或 Shift 键可选择多个文件。 对于原始格式的文件,选择多个文件可以通过批处理流程有效地索引多个文件。
  4. 对于“定位”,选择:
    • 自动 - 中心到中心:Revit 会将点云边界框的中心放置到模型边界框的中心。 如果模型的大部分都不可见,则在当前视图中可能看不到此中心点。 要使中心点在当前视图中可见,请将缩放设置为“缩放匹配”。 此功能会将视图居中放置在 Revit 模型上。
    • 自动 - 原点到原点:Revit 会将点云的世界原点,即 (0,0,0) 点,放置在 Revit 项目原点;在场地平面中可将该 Revit 项目原点视为项目基点。 如果旋转了“项目北”,Revit 也会旋转点云,这样点云的北向 (0,1,0) 就映射到当前“项目北”。 如果在模型或您的场地上相对于已知点和已知方向对点云进行采样,使用此选项才有意义。 请注意,如果使用“原点到原点”选项插入相对于地理/测量坐标系存储的点云,则云可能会在离模型其余部分很远的位置显示。
    • 自动 - 通过共享坐标:Revit 假设点云文件中的坐标已经在模型使用的共享坐标系中指定。 因此,点云原点会被放置到可通过测量基点访问的共享坐标的原点。 点云将被定向,这样云文件中的北向 (0,1,0) 会被映射到 Revit 模型的“正北”。
    • 自动 - 原点到最后放置:Revit 将以一致的方式放置前后分别导入的点云。 插入一个点云后会启用此选项。 您可以移动第一个云,例如,将其与模型图元正确对齐。 如果您在第一个点云的相同站点和相同坐标系中拥有其他点云,建议使用此选项来插入其他点云。 然后,将相对于第一个点云正确放置新的点云。
  5. 单击“打开”。
    对于 .rcp 和 .rcs 格式的文件,Revit 会检索当前版本的点云文件,并将文件链接到项目。
  6. 对于原始格式的文件,系统会提示您为数据建立索引:
    1. 单击“是”,让 Revit 创建索引(.rcp 和 .rcs)文件。
      此时会显示“点云文件索引”对话框。
    2. 如果一个或多个文本文件(.txt、.xyz、.pts)都包含在要建立索引的原始格式文件列表中,“导入单位”选项可用。 在“导入单位”下,指定文本格式点云的单位。 对于所有其他格式,索引器会自动检测单位,且此选项不可用。
    3. 在“文件位置”下:
      • 对于“输出项目文件”,请单击“浏览”按钮,然后指定目标文件夹和文件名。 (默认文件夹为原始数据的位置,默认文件名是带有 .rcp 或 .rcs 扩展名的原始数据文件名。)
      • 对于临时文件夹,请指定要用于索引的临时目录。
        注: 如果您拥有固态驱动器,请确保临时文件夹位于此硬盘驱动器上。
    4. 单击“开始索引”。
    5. 索引建立过程完成时,单击“关闭”。 如果选择:
      • 索引单个扫描文件,索引器生成 .rcp 和 .rcs 文件。
      • 索引多个文件,索引器生成多个 .rcs 文件和一个集合这些文件的 .rcp 文件。
    6. 再次使用点云工具插入新的索引文件。
除了绘图视图和明细表视图,云在所有视图中都可见。
