Revit Server 网络体系结构专门用于支持广域网 (WAN) 中的多个中心模型的工作共享。 该网络通常由 Revit Server 实例组成,这些实例扮演 Host 角色(用于存储中心模型)或 Accelerator 角色(用于提供对 Host 的更快速访问)。 可以为同一个 Revit Server 实例同时启用这两个角色(以及 ADMIN 角色,它允许运行 Revit Server Adminstrator 工具)。 可用 Revit Server Host 列表存储在每个 Accelerator 和每个 Revit 应用程序工作站以及启用 ADMIN 角色的任何 Revit Server 的 RSN.ini 文件中。
打开基于服务器的工作共享项目后,团队成员即可在中心模型的本地副本中进行工作。 此本地副本又称为本地模型,存储在团队成员的计算机上。 中心模型存储在 Revit Server Host 上。
团队成员工作时,指定给该团队(通过 RSACCELERATOR2014 环境变量)的 Revit Server Accelerator 利用可用网络容量通过 WAN 传输数据,以静默方式从存储中心模型的 Revit Server Host 请求更新信息。 模型的更新版本存储在 Accelerator 上,这样,只要团队成员发出请求,即可随时获得更新信息。
相关主题
