设计电气系统
连接兼容的装置和设备,以创建项目的电气系统。
在项目中放置装置和设备。   将电气设备和装置放置到项目中。
放置照明设备和开关。   将照明设备和开关放置到项目中。
绘制电缆桥架。   添加带配件或不带配件的电缆桥架。
创建电力和照明线路。   选择兼容的装置,并创建电力线路。 选择兼容的照明设备,并创建照明线路。
将照明设备指定给开关。   创建开关系统并指定照明设备。
创建组并复制到项目的其他区域中。 (可选)   可以创建构件组,以便在其他空间或其他标高处复制相似的系统。
将线路连接到配电盘。   将电力和照明线路连接到配电盘。
生成布局并添加配线。   可以为项目中的线路创建配线。
调整配线的布线。   优化配线的布局。
查阅和调整导线尺寸   调整线路的导线尺寸。
绘制线管。   添加带配件或不带配件的线管。
为配线和构件加标记。(可选)   (可选)添加标记以标识所创建线路的配电盘位置。 可以自定义标记,来显示特定的设备参数。
指定需求系数类型。   可以基于系统负荷为项目中的照明、电力、HVAC 或其他系统指定一个或多个需求系数。
指定负荷分类。   可以指定需求系数并为其指定相应的负荷分类,这些分类会被指定给电气连接件。
编辑配电盘明细表样板。   通过可自定义的配电盘明细表样板,可以创建符合公司标准的配电盘明细表。
创建配电盘明细表。   (可选)。 在图纸中添加配电盘明细表,可为客户提供项目中各线路的相关信息。
检查系统。   可使用“检查线路”工具来找出未指定给某个线路的构件。
