墙类型属性
要修改墙的类型属性,可按修改类型属性中所述修改相应参数的值。
注: 修改墙类型属性会影响项目中该类型的所有墙。 另请注意,在修改类型参数值时,类型名称不会更新。 例如,可以使用类型参数“结构”来将“常规 - 6””墙类型的宽度修改为 6.5”,但类型名称将仍然是“常规 - 6””。 如果要创建新的墙类型,请单击“复制”。 详细信息请参见在项目中创建新的族类型。
下面介绍墙的通用类型属性。
名称 说明
构造
结构 单击“编辑”可创建复合墙。 请参见复合结构。
在插入点包络 设置位于插入点墙的层包络。 请参见层包络。
在端点包络 设置墙端点的层包络。 请参见设置层包络。
宽度 设置墙的宽度。
功能 可将墙设置为“外墙”、“内墙”、“挡土墙”、“基础墙”、“檐底板”或“核心竖井”类别。 功能可用于创建明细表以及针对可见性简化模型的过滤,或在进行导出时使用。
创建 gbXML 导出时也会使用墙功能。 (请参见墙、楼板和建筑地坪的功能。)
图形
粗略比例填充样式 设置粗略比例视图中墙的填充样式。 请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 将颜色应用于粗略比例视图中墙的填充样式。
标识数据
模型 通常,这不是可应用于墙的属性。
制造商 通常,这不是可应用于墙的属性。
类型注释 此字段用于放置有关墙类型的常规注释。
URL 指向网页的链接。
说明 墙的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定墙。 通常,这不是可应用于墙的属性。 对于项目中各墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
防火等级 墙的防火等级。
成本 建造墙的材料成本。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热阻 (R) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
吸收率 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。
粗糙度 用于测量表面的纹理。
