DGN 导出的线样式
在 CAD 应用程序中,线型可确定特定的划线-点顺序、划线和空格的相对长度以及包含的任何文字和形状的特征。 在 Revit 中,这些属性被定义为线型图案,这是在指定给图元类别的对象样式中指定的。 可以使用特定视图中的选定图元替代这些图案。
在“修改 DGN 导出设置”对话框的“线”选项卡上(请参见“导出为 DGN”),可以根据需要将 Revit 线型图案映射到特定 DGN 线样式。
将 Revit 线型图案映射到 DGN 线样式
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的所有 Revit 线型图案生成一个相应的 DGN 线样式。 该线样式将与 Revit 线型图案相匹配。
要修改 Revit 线型图案的默认设置,请单击“DGN 中的线样式”列中的相应值,然后从下拉列表中选择所需的值。 您可以单击“全部重置”,以便将 DGN 列“线样式”中的所有值改回“{自动生成线样式}”。 或者,您也可以选择多个行并单击“{自动生成线样式}”。
注: 如果选定的线样式包含 Revit 无法验证的特殊线段定义,则会自动生成线样式,并且可能无法以预期的方式显示导出的图元。
